  • 2454阅读
  • 3回复
[维修]陕汽奥龙仪表的维修 [复制链接]
离线高进贤
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-18
这是发动机运转时的图片,怠速转速为600转,你在看底下那一组仪表一个个都阳痿了,电压表,机油压力表,还有水温表都罢工了,这可是主要的仪表啊,所以必须修。
仪表一共就四颗螺丝,拿去了以后用一字螺丝刀往外翘就可以了。
这是仪表的背面,左右各有一个园表,中间是指示灯面板。
这就是故障对象,这种表虽然简单,但是特别的抗造,基本没有损坏的,有的车发电机失调造成电压过高,录音机和空调电脑都挂了可仪表依然很坚强的活着,真的让人匪夷所思!本例也算是五百万中奖类型的,不容易啊!
这是另外的那一组表,没有问题的。
这是仪表指示灯面板,密密麻麻的灯泡却没有一点凌乱,还不错。
第一部检测,试灯亮,说明供电线路正常,找仪表的毛病吧。
这是拆下来的那组表,这是表的正面。
这是从上面看到的,
这是背面,那三个白色的是三个大功率电阻。
经过检测电阻和表的线圈都完好无损,看来是接触不良的问题了。
大家看到没有?插头和电路板接触的地方已经生锈了,黑色的部位就是氧化物。
我的手术刀又要重出江湖了,先把氧化物刮干净再说。
然后电烙铁伺候,上锡。
安装好之后拧开钥匙,ok,问题解决。收工
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+68专家+1
离线8376972
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-19
离线sunnywind
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-19
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-20
