  • 3414阅读
  • 5回复
[电脑]修一个燃烧机控制器 [复制链接]
离线402096806
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-18
  今天工厂的电工给我一个燃烧机的控制器。他说坏了替换下来的,看我能不能帮忙修一下。
到手拆机观察了一下,没有烧黑。上电220v 短接控制开关,测控制电路板有24v电压输入,
怀疑是控制电路板有问题,但是按复位按钮后,测量。7号脚风机有电输出,4号脚和5号脚
的继电器不停的吸合断开。看来是控制板无问题,还是输出电路的问题,测量又开始了。
发现控制板控制点火器继电器电路种,有一个二极管坏,这个二极管是用来吸收继电器
断开的反向电压,保护控制板的。随更换。装机上燃烧机。打火正常。喷油正常。修好、
[ 此帖被402096806在2014-11-18 15:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线winyke
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-18
离线yearnsky001
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-18
离线402096806
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-18
回 yearnsky001 的帖子
离线jswxcjg
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-19
离线萍聚
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-19
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
