  • 4336阅读
  • 17回复
[其他]12寸折叠自行车改锂电驱动(续) [复制链接]
离线yishenger
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-18
大概1年前发过一帖:《12寸折叠自行车改锂电驱动》 http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=723188
1年左右使用下来,基本没什么问题,除了几次忘记关电源,由于待机走电把电池组(3并10串 37V额定)电压放到了12V以下。当时确实吓了一跳,以为整组电池都坏了(三星的18650电池,2600mah),试着先小电流充电到27V,然后再用电瓶车的36V充电器直冲。充好了,居然还能用。非常高兴。平时也不骑远路,最多只是每天去小区门口的小超市买包烟,距离大概来回500米的样子。
近几天有点闲,想着再调整下:
1. 车速还是感觉慢,原来是24V电机+24V控制器,已经超压到37V,电池满电的时候是42V,满电时速度还可以。
2. 坐管后面挂个电池组总是会晃来晃去,比较不爽。
上次的外观如下:
于是开搞。同前次一样,也是边琢磨边进行,过程图片就略了,只进行文字性描述。先把原来的电池组拆开,经过测量,一年下来,每组的电压差基本一致,最大的差距大概0.01V的样子。看来还不错,虽然没有像前贴一些朋友建议要做成平衡冲,而且要要锂电专用的充电器,我是36V电瓶车充电器凑合用,呵呵。打算把电池组改成2并12串(32V-50V左右),就是不知道电机和控制器能不能受得了,毕竟这两个标称都是24V的,诶。考虑到原来36V电池组充满点时的电压也有42V左右,想想应该问题不大,改起来再说。另外一个考虑是因为想减少几个电池,好塞到自行车原来装控制器的近四边形的框架内。具体位置见下面图片的控制器位置。
接下去要考虑给电池组装个外壳了(电池组已经电焊好了,6节并排,总共4层,加上外壳的话,差不多可以塞到上面所说的位置。做外壳是个难点啊。想来想去找不到好材料,又要薄,又要强韧点,外形还要稍微好看圆润点。大家看到上面第一张图片上的红色塑料瓶了没啊?对,是汽车机油瓶子,拿来一比或大小还真合适,就它了,好材料的,又薄又韧,颜色还鲜艳,边缘都是圆弧的,看来可行啊。
剪刀剪,美工刀割,热风枪整形,手指捏,一个晚上就初步成型,但是外壳部件之间连接是个问题。这种材料叫PE-HD,外表很滑的,上网查了下需要用专门的胶水进行粘接,还要用到预处理剂,想想真麻烦。于是想到这种材料应该是热塑性材料,可以高温融化的,于是用烙铁试了下,还真不错,烙铁沿着拼缝慢慢的拖动,拼缝完美的焊接在一起了,强度也还可以,一般拉不来的。就这样电池组外壳搞定了,外壳上还装了个充电接口。
接下去考虑电源开关问题,电池组里已经装不下开关了。想到控制器里原来是有软开关的,前次没有利用直接短接了焊盘。于是想想可以试着装个软开关。拆开控制器,测量了控制器的待机电流,大概20ma,把软开关打开,待机电流大概0.01微安。可行,可以省掉总电源开关了。顺便查看了下控制器里大个滤波电容的耐压,才50V,诶,太低了,其他元件也懒的查,提高供电电压后不知道控制器会不会烧掉啊。不管那么多,先整起来再说。控制器安装位置已经确定,就放在原来位置的下方,小车子的底盘还挺高,应该不怕磕碰。
软开关不需要通大电流,可以很小,于是想着把这小开关安装到隐藏点的位置,坐垫下面不错。走线可以通过坐垫的立管,里面中空的,刚好可以到达控制器。
零组件制备的过程从略,组装的过程从略。下面是完工图。
说了那么多,接下来问题来了,手头有个48V的电瓶车充电器,量过输出电压大概56V,这回直接给锂电池组充电就不妥了,电压相差太多了,请问大家,可以把输出电压改到50V左右吗?
另外想到一个问题,为了防止忘记关开关,是否可以利用转速开关里的+5V,0V的两根线之间连个LED以便能提示电源没有关呢?
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+52
12
离线李暖宝宝
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-18
离线yishenger
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-18
回 李暖宝宝 的帖子
离线ling11052001
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-18
离线asiafox
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-18
离线金向维
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-18
离线9876547321
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-18
离线debian2
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-18
离线snowrose2000
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-18
离线gjgbjl
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-18
