  • 1654阅读
  • 0回复
[家电]CREE P4\Q3—5A、Q3—5C、Q5-WC的亮度和照明效果 [复制链接]
离线诺邦数码
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-21
想测试对比Q3-5A和5C,因为有一只不在手边,先测5A的吧,测试电流350毫安,距离固定50厘米,烛光模式,全黑室内。
P4  350毫安时,LED电压是3.11v,照度是385LUX,抱着的是白色粉笔。
Q3-5A  350毫安,LED端电压是3.21V,照度是545LUX .
这是700毫安,LED端电压3.45V,照度931LUX.
这张是从电池供电,使照度达到530LUX,也就是LED端电流350毫安,这时输入电压好象是4.2V?,电流是550毫安
5A的光斑,图中直尺长度110厘米。
这是和装Q5 WC的501B(中档)的对比,501B故意调大光斑,便于骑车。
这是501B的高档,驱动是7135X3+5档调光,18650电压4.05V.头灯是三节南孚碱性电池,点亮时电压4.2V。
增加距离的测试结果
Q2  WC    3.06V      350毫安     208LUX
P3P4通货1    3.11V    350 毫安     202LUX     P4/Q2
P3P4通货2    2.94 V    350毫安     192LUX      P4
Q3-5C     2.99 V  350毫安  237LUX     3.21V  1000毫安
Q3-5A   3.19V    350毫安    224LUX
Q5  WC(1)  3.27V   350 毫安   251LUX    3.47 V 700  毫安; 3.56 V   1000毫安
Q5 WC(2)   3.33V   350 毫安  265 LUX   3.55V   700毫安   3.68 v  1000 毫安
在中州电子先后两次买了三只Q5 WC,装到筒子里感到高档亮度不一样,有一只亮度比较低,最后朋友从三只装好的筒子中挑了最亮的一只拿走了,电路一样都是7135X3,为此一直怀疑拿回的不是Q5,这次测试最后这只就是那个不太亮的,但在这次测试中却是最亮的,现在看来造成亮度不同的原因是7135的驱动不太适合推早期的Q5,看来要为这只Q5找个新的驱动了。
关键词: CREE亮度
