刚刚看到一个机箱理线的帖子,然后查询了一部分资料,发现主板24P电源线一共就几类,如下:
红色 +5V 主板电路、内存模块供电、光驱、硬盘等设备的信号供电
黄色 +12V CPU、显卡供电;为标准的驱动电路供电,如光驱、硬盘的马达
橙色 +3.3V 现在多用于 SATA 硬盘的供电,以后会有其他用途
紫色 +5V(USB) USB设备供电,支持USB键盘鼠标的开机功能(关机后依然供电)
黑色 地线(0V) 电源供电回路的必要组成部分
绿色 PS-ON 开机信号线(当其与地线短接会启动电源)
灰色 Power Good 监测线,连接主板与电源,起到信号反馈作用
蓝色 -12V 老式串行口(现在很少用到)
白色 -5V ISA总线(现在很少用到),有的厂家用其代替黑线作为地线
各阵脚定义如图:
抛去现在基本不用的-12和-5,剩余7类,是否可以将相同类型的电缆精简为1条,这样主板的24条线缆便可只是用7条解决,大大减少了理线的难度,如下:
请各位大神说一下是否可行,谢谢
