  • 17395阅读
  • 43回复
[电脑]【已修好】AOC显示器花屏,求维修指导【卖此屏】 [复制链接]
离线11651189
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-22
此帖悬赏结束
最佳答案:50 M币,最佳答案获得者:say260
我收到一台AOC19寸显示器(型号980Vwx),花屏了,情况见下图,
能显示,但很模糊,颜色严重偏离。
屏型号M190Z1-L01,求维修指导。我没万能驱动。
按出屏幕菜单有一点点杂纹的样子,像是滤波不好;拔下VGA线提示无信号时,提示的几个字也好像有一点点花。是屏坏的几率大还是程序的问题大?
【说明】屏幕已经修好,感谢大家的帮助。热心奖是按照顺序给的,只是太少了,原本我是想设置一个热心奖是5M,结果没想到热心奖总数是5。
【后续】屏幕修好出于偶然,原来是屏线上有个扁平的磁环破裂掉落了,拆机时被我扔到一边,我找到后粘贴好就行了,试机,完全正常。
半夜23点高高兴兴地用这个显示器上网回这个贴,用了半个多小时,写了比较多的维修过程,结果显示器突然一路闪电带火花还噼里啪啦,吓死我了。我在泡着脚上网,忙喊老婆去关插线板。擦了脚,再次拆机检查,开关电源管(K4101)击穿,附件三个贴片电阻炸了。
今天上午用ATX电源为显示器提供12V 5V电源,开机正常显示几秒钟后背光熄灭,用手电照屏幕,屏幕还是正常显示,应该是背光高压板有问题,短路保护了是吗?
现在想把这个显示器卖了,AOC19寸宽屏显示器(型号980Vwx),分辨率1680*1050。
准备200包邮非偏远地区。卖不掉我就准备自己淘块电源高压一体板换好自己用。毕竟自己还在用17CRT和17正屏液晶。
[ 此帖被11651189在2014-11-23 13:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
关键词: AOC显示器花屏
离线say260
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-23
最佳答案奖励:+50 M币
[ 此帖被say260在2014-11-23 09:49重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
离线拾龙
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-22
热心助人奖励:+1 M币
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线45744574
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-22
热心助人奖励:+1 M币
离线403525733
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-22
热心助人奖励:+1 M币
离线zhangzun
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-22
热心助人奖励:+1 M币
离线有点发烧
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-22
热心助人奖励:+1 M币
离线m1998219
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-22
离线zzk778
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-22
离线独孤求败
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-22
