  • 2799阅读
  • 3回复
[MP3]对炬力主控芯片是否损坏迅速判断 [复制链接]
离线13803361591
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-06-01
对炬力ATJ2085,ATJ2051,ATJ2091,主控芯片,
是否损坏迅速判断,浅浅谈一谈。
MP3-MP4音视频播放器,检查判断方法
1. 首先打开POWER开关、或者联接MP3标准充电器,
观察显示屏、有无显示文字“或者”图标符号、背光亮不亮,
(注:要根据机型而定、因为显示屏不一样、有很多种)。
如果没有任何显示、或者黑屏,
这时在和PC机联机、PC机也无任何反应,
拔掉USB连接线。
2. 细心拆开播放器、观察主板有无断裂、和电器元件有无烧毁爆裂现象。
如果没有,就用无静电电烙铁、取掉锂电电池,
(注:这时主板不能带任何电源)、用数字万用表电阻档、
检测供电调整稳压分配电路,有无短路、开路、断线、或激穿、
软激穿等问题。在粗略的检测整机部分低频滤波电容,
和高频滤波电容是否有短路现象存在。(要根据机型而定,去分析)。
3. 如果没有第2条所说故障,一切OK。这时把标准MP3充电器,
和USB线联接到MP3播放器USB座口上,准备带电检测。
4. 把数字万用表调到直流电压20V档位上,
直接检测主控ATJ2085芯片、23脚-24脚、连接晶振两端对地电压,
23脚正常值应该为、0.45V至0.98V、
24脚正常值应该为、0.45V至0.98V、
(注:要确定晶振是好的 若晶振损坏更换OK)。
若有一脚对地电压为、0.0V至0.67V、
另一脚对地电压为、1.1V至2.48V 、
但是要确定主控芯片和闪存没有虚焊点,若有虚焊点补焊 0K
若补焊不0K,就可以确定、此主控芯片已损坏、更换OK。
(注:此检测结果为、一定要确定供电稳压调整分配电路正常)。
5. 炬力(ATJ2085)主控芯片、23脚和24脚两脚对地电压、如果都为0.0V、
可能是供电电路有故障,请修复。
或着固件程序丢失 损坏 和不正确的固件程序
在检测晶振两端对地电压、是否为正常值,
大家可按第4条所说:就可以判断主控芯片损坏、更换OK。
6. 如果主控芯片ATJ2085、23脚24脚有一为0.0V、另一脚为1.1V至2.89V、
用手指敏感部位触摸,有无温度过高现象、如有温升过高、
也可判断此主控芯片损坏,更换OK。
7. MP3-MP4\无声故障系列检测(ATJ2085)主控好坏方法:
维修MP3-MP4播放器时手工试机,各功能键也一切正常,
联接PC机、格式化、下载、也正常。
按音量键调到最大值,可一点声音也没有。
拆开播放器,用数字万用表电阻挡检测,
耳机OUT座口、及周围电路元件,无虚焊,无短路无开路或无断线。
在把数字万用表调到直流电压20V档位、测试主控芯片(ATJ2085)
8脚、9脚两端电压,
正常为0.84V至1.76V、(注:此电压为播放音量OUT大小时测试结果)。
如果两脚电压为0.0V、
或着有一脚电压为0.0V、另一脚电压为正常电压0.84V至1.76V、
可以确定主控芯片损坏、
另外主控芯片(ATJ2085)温度过高,
也可确定主控芯片(ATJ2085)损坏 更换OK。
8. mp3-mp4、某个按键、或多个按键功能失灵、其它功能正常,
(注:确定按键是好的 主板线、无断线、
阵列电阻、电容、无变质、无开路、无短路 现象),
也可确定:主空芯片(ATJ2085)损坏、更换OK。
9. MP3播放器、显示菜单图标、向右跑个不停、或者向左跑个不停、
(注:其它部位OK、参照第8条方法)。
也可确定主控芯片(ATJ2085)损坏,更换OK。
10. 其它型号主控芯片是否损坏迅速判断方法:
如炬力ATJ2051,ATJ2091
和炬力主空芯片(ATJ2085)判断方法一样 就是IC脚位捎有不同。
大家可参照以上第1条至第9条判断方法去分析,
就可得到 举一反三 的效果。
离线w6816868
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-01
离线wangxiuping8
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-01
离线13803361591
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-01
