前段时间咨询了一下哪款3位半万用表比较快,最后的结论是没有。于是就选择了VC86E,本来UT61E的很多设计更合理,不过它的背光,自动关机没有,自己改装所费的功夫更大。VC86E的电阻挡设计有明显的失误,它没有利用3线式的设计方案(参照UT61E,FLUKE87等等)。但仔细研究了一下PCB,发现改装其实比较简单,于是就买了VC86E。
这个电阻档以前有人改过,但不是3线式,有的减少了一个开关触点的接触电阻,有的甚至还要用继电器(比较耗电,不方便),本改装方案利用3线式测量方案,彻底消除开关触点的接触电阻影响,并且不影响其他量程。
PCB背面。
红圈处切断。下面要焊接,上锡。
PCB正面,红圈处切断。
连线。最后还可以把新焊点用705硅胶封闭绝缘,提高耐压。结束了。
改装完成,测量9.99708V标准电压。
表笔短接,随便拧开关,接触电阻稳定在0.16Ohm,改装成功。其他档位完全没受影响,大功告成。
原理示意。
这个改动,不改变保护电路的接法,故而原有的保护都在。事实上,相关的电压,电阻,电容档的接法与原有的接法只是开关的位置有改变,把开关简化为接线以后电路是一样的。唯一和以往不同的是毫伏档的接法,毫伏档改动后没有把电压档的输入断开。这种影响的最大影响是毫伏档并联了一个10M欧姆的电阻,但如果VC86E的测量IC内部和FLuke87的测量IC是类似的,那么实际上,这个10M的输入电阻在IC内部仍然有开关断开,并且这个断开的开关的另一端仍然是接入毫伏测量的IC内部输入,简单说,测量毫伏时电压输入的电阻是没有必要断开的,而且即使不断开也不会改变测量结果(最多是让毫伏档的输入电阻降低一点点),更不会妨碍毫伏档输入的保护。实际上UT61E的电压输入在测量毫伏是就是接入的,而这两款表的测量芯片几乎是一样的。
手头刚好有一根旧的胜利表笔,直流电阻是这个新的一半,只有0.08Ohm。虽然看起来没这个好看,但里面的铜线估计是更粗。这个新表笔用来量10A的电流,新表笔本身会有16W的发热功率,接近以前20W内热电烙铁的功率。用起来只能是短时间使用,在表笔塑料融化以前结束测量才行。而一根山寨的表笔,直流电阻高达1.3Ohm,用来量10A的电流,功率可以达到130W,起火燃烧可不是危言耸听。使用山货有确实的危险,其实山货就不应该设计10A的电流量程,对使用者的生命应该有起码的尊重。
这个链接有UT61E的电路图,和电阻档的信号通路。
http://bbs.38hot.net/thread-18891-1-1.html [ 此帖被lsheng在2014-11-24 11:25重新编辑 ]
