  • 5292阅读
  • 8回复
[办公]到手就拆,兄弟标签机,电源适配器 [复制链接]
离线bg5hwb
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-23
兄弟标签机,PT-1280,本来懒得拆的,只是因为没有电源适配器,所以想看看能不能改内部。
  使用说明书里电源要求是7.2-9V,也就是说可以用可充电的镍氢电池和一般的1.5V AAA电池。关于外接的电源适配器,要求是外正内负,市场上常见的都是内正外负的,而且适配器要求9V的,选择余地比较少。
拆开,电源部分单独有一块小板,通过改动该小板就可以使用一般的内正外负9V电源适配器,方法也很简单:小板上的二极管方向换一下,电池连到小板上的两条线的焊点这里换一下,小板输出到主控板的两条线也换一下,就可以了。
外接电源适配器的端口内部有放反接的二极管,所以不用担心插入极性相反的电源适配器,同理正常未改动的机器也不怕插入内正外负的电源适配器。
主板电路:使用BA6220做电机控制,使用C2N三端稳压器,24L01存储器,原理上说BA6220和C2N工作电压最高可到16V,实际使用发现12V电源不能开机,但不会损坏的;找了个9V/0.85A的电源适配器(空载电压9.6V),开机和打印都可以使用。估计想用12V电源得做点改动(估计有过压检测电路)。
     再拆个12V的电源适配器,拆了改做PT-1280的用。选的是睿德的12V/1.5A的,拆了看了下,做工和用料还算可以,就是整流电路很搞,四个二极管不是全桥的电路,而是串联起来用了,当时还没买的时候,看淘宝上的照片,就奇怪,整流电路PCB设计成那样的有什么特别的,回来仔细看了下就发现好搞笑,估计当初设计者脑子短路了,而且这样的设计还能进入实际批量的生产环节,看来这个工厂的管理体系问题多多。  再看同时卖的睿德12V/1.25A的电源适配器,其他部分设计看起来区别很小,最明显的就是整流部分该错误是没有的。看图片比对了两者的区别,变压器都是一样的型号,估计最大的就是电容上选择的不同输出电流不同。  第一次拆适配器外壳是刀片加暴力砸,结果拆开很多焊盘都脱离了;然后第二个放冰箱冷冻,先用刀片沿着缝隙划,会划开点,再砸,外壳很容易砸开,内部也不会损坏。再说这个整流二极管有问题的电路,测试了下,输出电流都能达到1.5A,但总是怪挂的,看看空间,大概能安装个扁的小全桥,没有扁的封装的,找了个贴片的全桥,引脚反一下,再剪一下,安装好还不错。
离线bg5hwb
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-23
离线bg5hwb
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-23
[ 此帖被bg5hwb在2014-11-23 13:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线bg5hwb
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-23
[ 此帖被bg5hwb在2014-11-23 19:35重新编辑 ]
离线bg5hwb
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-23
[ 此帖被bg5hwb在2014-11-23 20:31重新编辑 ]
离线1730313226
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-23
离线decent
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-23
离线bg5hwb
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-23
回 1730313226 的帖子
离线1730313226
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-25
回 bg5hwb 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
