  • 5604阅读
  • 24回复
[照明]OLIGHT S15R 磁吸直充手电评测 [复制链接]
离线lbalance
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-23
近日有幸获得Olight S15R的评测资格,在此感谢Olight和手电大家谈。本文评测采用图文合一的方式,黑色小号字在图片上都有,所以只看图也是可以的,之所以写有文本是为照顾到小屏手机党。
下面评测正文开始。
有没有这样一款手电,能够直达所需亮度,并且保持满电、随时待命?
有没有这样一款手电,能够同时拥有锂电的高亮度和碱电的随时补给性,户外不愁?
有没有这样一款手电,能够像工具一样方便顺手的倒立、固定在管道和冰箱上,甚至充当头灯?
OLIGHT S15R,一支手电,给你一切。
OLIGHT是个务实的品牌,这点甚至送外形设计也能看得出来,没有花里胡哨,甚至这次S系列出了直充的R也是仍然保持原有的外观,而改变都在内部。OLIGHT没有做华而不实的多色光源,而是恰到好处的在拳头产品S系列上推出方便有用的直充,而直充也是现在渐渐发展壮大的市场细分领域。
先来看一下S15R的主要参数。
新平顶硬质侧按键手感清脆,可以有效防止误触
新低电量提示功能,按键底部的指示灯在电量不足时亮起,在按键上呈现红色小园点
新荧光蓝色镜片保护环,在黑暗处自发光指示手电位置
新自主专利权充电结构
新尊贵智能桌面型MICRO-USB充电座,充电座具有一个转接口,可以其他设备至PC或USB电源
LED:  Cree XM-L2冷白光,最高输出达到280流明
五种输出;三个常规亮度:280流明/45分钟、70流明/4小时、7流明/32小时,一个0.5流明/15天的月光模式与10HZ暴闪
所有功能操作通过头部侧按键完成
常规操作;  单按—开/关机,手电开启在前次关机时的亮度(暴闪除外);长按—输出按低、中、高顺序依次循环,按键释放时选定输出;快速双按—暴闪
特色功能:关机长按(1秒)–输出月光;关机快速双按–输出高;关机长按(约2秒)–按键上锁;长按(1秒)–解锁并开启月光
高可靠6061-T6铝合金结构体,三级硬质阳极氧化处理;不锈钢头部,有效抵御跌落冲击,保护核心器件
铝制光面反光杯
双面防反射镀层、99%透光率钢化玻璃
平坦的磁性尾盖,可平稳立放或吸附于铁质物体照明,释放你的双手
可拆卸U形长臂不锈钢口袋夹,高韧性,双向安装,盐浴氮化表面处理(PQP工艺),高度防刮、耐腐蚀
高效率升降压恒流驱动电路,宽输入电压,在紧急情况下,使用备用1.5V AA碱性或1.2V镍氢,手电可正常工作(但不支持通过座充充电)
低于1.5uA待机电流
基于运行时间主动热控制,在手电高亮15分钟后,自动调节至中亮档,防止手电高温;若需要持续高亮,可再次点亮
电池极性防反
所有部件一览。虽然S15R也可以使用S15的延长筒,但官方的宣传材料上并没有宣传,我想原因应该是防止对两节镍氢误充电而引起危险。
与18650对比,依旧小巧的身材。
虽然直充是主角,但我想先说这个开关。开关是本次改动最好并且也是最应该改动的地方,按键与周围的不锈钢环在一个平面上,几乎杜绝了之前误开的可能,赞!同时按压力度恰到好处,手感很好。
按键的圆心处是低电提示灯,据我初步观察貌似是3.0V左右开始亮起,也就是说只对锂电有效(磷酸铁锂也一样),而对镍氢、碱电无效(用完电也不会亮)。
尾部直充部分。圆环应该是与尾盖一体的,氧化后车出来一圈。圆心处的设计很有意思,当手电放到充电座上时,圆心部分会被顶起,手电内部的回路就断开了,然后开始安全充电。
此时我便有了疑问:这样难道不会进水吗?这个疑问,在对尾盖进行拆解之后终于明了(详情在后面),结构也是相当巧妙。
XML2(有居中片),镀膜玻璃,夜光O圈,不锈钢压环。
抱夹开口处有个铣面,细节处的用心,使受力面积更大,更加不易脱落。抱夹的造型使得手电不仅可以安全地夹在裤兜、腰带上,而且也方便夹在帽子上,当作头灯。
筒身端面光滑,矩形螺纹现已几乎成为标配。
正极弹簧,看上去线径较细。负极弹簧线径较粗,看起来很有信心,可是这个正极弹簧,我认为还是应该换做粗线径的。
手绳印有LOGO,好看也上档次。
(更多内容见楼下)
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+59 ,专家+2
关键词: OLIGHT手电筒
离线lbalance
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-23
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+16
离线lbalance
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-23
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+29
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-23
离线lingzhixun
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-23
离线lbalance
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-23
离线lbalance
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-23
回 微笑的先生 的帖子
离线lbalance
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-23
回 lingzhixun 的帖子
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-23
离线hellodoraemo
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-23
