  • 32155阅读
  • 36回复
[综合]u盘diy新手必看!!!flash 压焊大法(大神级拖焊高手请无视) [复制链接]
离线malonger
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-25
以前老是在看大神们 做u盘的帖子~~~~~  flash拖焊。。。。。。。表示很手痒
u盘坏了,买了主控,拖焊 一天都弄不好,
悲剧的是把焊盘的 3 33 35 都弄掉了。
还好还好 。。。。查查是空脚。。
无奈,
用自己的办法,
新手没必要一定要拖焊,现在给大家教一手   压焊大法 (大神级拖焊高手请绕道)
焊台 恒温300度
没有风枪照样完美焊flash芯片
第一步:  flash芯片 处理  ,也是成功的关键之处!!
               找一个  细磨石 , 轻轻的把flash 针脚底面都磨一下,这样能上锡(这里要注意,很轻。。。自己掌握),然后要在烙铁头带上大锡球,烙铁头斜朝上 ,在每个flash 针脚 挂少量锡
             已经做好了,就不上图片了
第二步:处理焊盘 (关键) 注意看焊盘上有防水涂层没有,有的话,有酒精洗一下,然后,
    用烙铁头带上大锡球(绿豆大小) 在焊盘上拖几下,尽量挂锡饱满,不能有短路!
第三步: 把flash 放在焊盘上,左手食指固定,对准针脚,用  干净的不带焊锡  的K型 大刀头 在flash的一边轻轻压一下(酌情少量用松香)
固定好了,再观察
,如果对准了,就继续用  干净的 刀头 依次在flash针脚上 压焊 (左手食指固定flash, 双手都要稍用力)待焊锡冷却后 松手
  我的经验是 一边压3次,看到焊锡融化就可以拿开了
这样做成功率 超高!!强烈建议新手采用
就算有虚焊接,也可以用同样的手法补焊
新手一个,不足之处,大家多多指教
我最近有u盘量产的帖子,供大家参考,(请关注我)
[ 此帖被malonger在2014-11-27 13:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏 ,M币+30
离线chen7610386
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-25
离线chen7610386
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-25
离线mxlkf
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-25
离线malonger
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-25
回 chen7610386 的帖子
[ 此帖被malonger在2014-11-26 09:30重新编辑 ]
离线动力特区
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-25
离线hideaway
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线1964
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-25
离线zzf1503
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-25
离线hbts3333
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-25
