  • 54043阅读
  • 161回复
[工仪]不是白菜!适合DIY的OLED数显T12焊台控制板(2.0S版本) [复制链接]
离线zhonggx80
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-25
其实已经推出好久了,有很多群友都DIY了各种版本,纠结了好久,觉得还是正式推广一下……
原来旧版本链接:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=855073
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=922591
2.0S硬件主要改进如下:
1、优化布线和硬件性能,温度稳定性更高,有源器件布在同一面,方便故障修复。
2、增加了蜂鸣器。
3、预留了部分外扩接口,为以后增加新功能做好硬件准备。
4、其它增加可靠性的改进。
软件版本对应升级到2.02版本,所有1.0版本,1.1版本,2.0版本PCB均支持,主要性能特点如下:
1、采用STM32主控,性能强大,操作流畅。
2、采用OLED显示屏,精致、高档、大气。
3、采用改进的PID算法,结合STM32强大的处理能力,控温精准,动态性能好。
4、编码器操作方式,结合优秀的菜单设计,操作灵活方便,人机界面友好漂亮。
5、支持多种休眠检测方式。
6、有蜂鸣器功能,声音提示各种工作状态,使用方便。
7、支持屏保功能,延长OLED寿命。
8、中英文双语菜单。
主要性能:
1、控温范围 150~480℃ 。
2、热电偶冷端温度自动补偿 0-99℃(支持较准)。
3、PID温度控制,温度稳定 ±2℃(无负荷时)。
4、可保存5组温度。
5、支持白光T12所有型号的焊咀,可单独保存每个焊咀的温度较准参数,并有6个自定义焊咀,可屏蔽不常用焊咀。
6、自动待机(时间可设置)。
7、自动休眠(软关机)(时间可设置)
8、温度加强功能,可以快速进入一个加强模式,用于快速大件焊接,完成后可自动回复正常工作温度。
针对1.0版本的旧固件主要升级了以下几点:
1、改进的PID算法,控温更精准,开机过冲更小,动态性能更好。
2、增加一种开关休眠待机检测方式。
3、增加英文菜单支持。
4、增加了屏保功能。
5、增加了蜂鸣器功能(旧的1.0和1.1PCB也可以自行增加蜂鸣器实现这个功能)。
PCB实物及部分网友作品。
网友在按BOM表备好所需元器件后,可以跟群主申请PCB,群主对DIYer免费提供空的PCB和焊台程序。(程序需要注册的,注册免费!不开源,所以伸手党请绕道)。
焊台操作视频:
http://v.youku.com/v_show/id_XNzg2OTE3NDAw.html
本帖最近打赏记录:共25条打赏 ,M币+88
离线金向维
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-25
离线zhonggx80
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-25
回 金向维 的帖子
离线q8155128
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-25
离线gwll
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-25
离线zhonggx80
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-25
回 gwll 的帖子
离线zhonggx80
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-25
回 q8155128 的帖子
离线蓝_猫
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线wqav
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-25
离线diy2012
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-25
