  • 18466阅读
  • 5回复
[笔电]IBM ThinkPad笔记本键盘拆解及清理 [复制链接]
离线短酷
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-06-02
  以手头上的A31P的键盘为例。下图是键盘右下角的右方向键盘和右翻页浏览键。
  首先我们得把键帽取下来,方法很简单,稍用力向斜着自己的方向一扳就可以了,不过情况可能会出现两种结果,一个就是连按钮的支架一起扳出来,一个就是仅仅扳出了键帽。下图就是仅仅扳出键帽,而图4则是连支架一起扳出来了。这都不要紧,装回去就是了。那么怎么装回去呢?
  如果是整个按钮连支架一起扳出来,把按钮反过来,我们会看到这样的情况。右边那个突出的就是贴在键盘下方的部分,我们称之为底架吧;而白色(连中间黑色部分)的部分则是一个“叉”型的支架,我们称之为“中支架”吧。如图,底架可以往右和两边扳开取出来,而中支架则因为是卡在键帽上的,可以用螺丝刀挑出来,小心点就是了,最好不要在角上挑,否则容易弄坏,这就麻烦大了。
  下图就是连支架一起整个扳出来的键盘,可以上面的电路和导电橡胶。平时如果有觉得键盘按键不灵光的时候,就有可能是导电橡胶老化或者下面有灰尘之类的东西影响了它的性能,这时就可以把导电橡胶轻轻往上取出来,用无水酒精抹一下下面进行清理;或者有其它杂物也可以进行清理。大家留意看一下,两个按钮有底座有什么不同?就是突出部分的方向不同,这关系到后面如何装回去。
  下图就是按钮的完全分解。可以看到,上面那个就是我们称为“底架”的部分,中间则是“中支架”,下面的就是键帽了。
  上面我们有提到这两个键的突出(扣住底架和中支架)是不同的,左边的是靠我们的方向,而右边的则相反。因此装回去的时候,就要相应改变。先把底架装回去,把底架的背面(即非开口的方向)靠着底盘两个突出的部分,而开口的一面则顺着底盘没有突出的一面,这个步骤通常要借且螺丝刀来完成,都放好底架之后就是下图的样子了。不过这时底架并不很稳的,它要靠中支架来帮忙才能共同稳定下来。
  中支架的固定是最难操作也是最关键的一个部分,其实掌握了就非常的简单。大家有留意到图5的中支架图的两边均有突出,一头的是白色的,一头的是黑色的,把黑色的两边突出(把中支架反过来看就是黑色的那片)对着底架的背面(上面说到的非开口那一面),可以看到有两个凹,把中支架的黑色突出对着底架背面两个凹处按下去,同时把白色突出也按下去(这时白色突出就会把底架开口两边架开并且加紧了),只听得“咔嚓”的声音,这时中支架就按到位了,试按一下是否流畅,如果流畅的话说明安装好了,否则就可能是中支架没有按到位。按紧或重安装一下就可以了。下图就是安装好中支架的情况。
  中支架安装了之后,就是把键帽安装回去了。键帽的安装也很简单,关键也是一个“按”字,把方向对好,把键帽放在中支架上面,稍用力按下去就OK了。
来自:IT世界网
本帖最近打赏记录:共3条打赏
ch104517745 M币 +1 以資鼓勵 2018-06-20
wjhwpp M币 +13 模块电源看起来非常精致 2018-06-20
关键词: ThinkPad键盘
离线cx16998
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-02
离线xiangyue
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-02
离线clubs
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-02
离线c00057
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-02
离线lycshe
只看该作者 5楼 发表于: 2009-11-17
