  • 2446阅读
  • 2回复
[手机]iPhone6/Plus拆解对比:内部构造不同 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-25
国外科技媒体CNET近日对iPhone 6和iPhone 6 Plus手机双双进行了内部拆解,通过拆解对比发现,iPhone 6和iPhone 6 Plus虽然硬件趋同,而且外观看上去只是尺寸有大有小,实际上内部构造存在诸多细微的差别,主要有以下六点:
  一、优化Home键排线分布
  拆解过iPhone 5s的用户一定知道5s的HOME键Touch ID指纹识别排线非常容易被扯断,这取决于拆机者揭开屏幕时的强度。而iPhone 6/6 Plus显然拆解方法一致,但是却去掉了这段很容易被扯断的排线,这意味着,拆解iPhone 6/6 Plus实际上比之前更简单了。
  二、两款手机基本构造相似
  iPhone 6 Plus内部的硬件布局跟iPhone 6一样。底部设置有扬声器、Lightning接口,电池位于手机左侧,主板位于手机右侧,摄像头位于顶部位置,跟前置面板贴在一起的是显示屏,前置摄像 头和传感器,耳机扬声器和Home按键。此外,在显示屏后还有一个新的金属板。
  三、不同的系统主板
  iPhone 6 Plus手机系统主板不光不同于前几代iPhone,也跟iPhone 6的系统主板有差异。不过两个主板有一个相似之处就是,保护手机内部大部分芯片的金属防护板牢牢地被固定住,无法看到里面的构造。因此如果想要看到里面的 芯片,金属防护板必须被“强拆”,好在金属防护板是通过螺丝固定在手机上的,因此不会担心拆坏。
  四、振动模块不同
  iPhone 6 Plus和iPhone 6上的振动模块不同,且位于不同位置。iPhone 6的震动模块位于手机的右下角,而6 Plus的模块位置在左侧,位置也比iPhone 6的更高。
  五、内部扬声器不同
  两款手机外部扬声器也不同,虽然都位于手机的右下角,但是相比iPhone 6的扬声器,Plus的扬声器在尺寸上稍大。
  六、电池大小不同
  iPhone 6 Plus采用的是11.1Wh(2950mAh)电池,远大于iPhone 6 中的6.91Wh(1850mAh)电池。而从电池的尺寸上也不难看出,6 Plus的电池体积要比6大出了近一倍,电池几乎占据了iPhone 6和Plus机身60%的空间,从这一点足以看到电池技术停滞不前的现状下,要想让一款iPhone待机时间延长一倍,除了增大电池容量,别无他法。
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+22
关键词: iPhone6
离线潜隆
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-26
离线ccav-1
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-01
