  • 7388阅读
  • 18回复
[电源]新手DIY区第二弹 - ATX改可调卡壳,先用笔记本电源+LM350做个可调实验电源用着先 [复制链接]
离线oos
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-25
离上次发帖已经过了一个多月,期间在研究ATX改可调,弄了个长城电源(494方案)改,结果卡在电位器和自激上。电位器买的水货的,接触不良,电压老是跳来跳去(接触好时,电压可调,接触不好时,相当于断路,电压又跳到最大电压),搞得我调整自激问题时老断断续续。所以先搁置不管了,等买个好点的多圈可调再说。
但是没有实验电源用很不爽,平时老是找不同电压的电源用很不方便。所以先弄个简单的可调电源用着先。方案是傻瓜菜鸟型,找了个DELL的老笔记本电源,然后加三端可调电源芯片LM350(317是1.5A,350是3A,用法一样).
查看LM350的资料,考虑参数:
编程电阻R1,调压电阻R2(电位器),输入电容Cin,调节端旁路电容Cadj,输出电容Cout,输入及输出保护二极管D1,D2.
输出电压Vout=1.25V(1+R2/R1)+Iadj*R2 (Iadj可忽略)
根据手头已有元器件,计算参数:(使输出为1.25V~18V可调,电流3A)
DELL笔记本电源(DC OUT 20V 4.5A)
IC:LM350K (Top-3封装)
R1取220欧 (实测226欧)
R2取(电位器5.6K欧,并联一个6.8K电阻)3.07K欧
Cin取0.1uF
Cout取47uF/25V电解电容
Cadj取47uF/25V电解电容
D1,D2去IN4002
电压表头用拆机坏7107表头(已修复,不详细描述修复过程)
Vout=1.25*(1+3.07/0.226)=18.23V  (符合设计初衷)
垃圾堆里捡了个Iphone5和Iphone5S的壳,经过3天业余时间,总算完工。
Top View:
Front View:
Back View:
Whole View: (完工只用了5S的盒子,但是由于装配问题,有些斜,里面一边高一边低,为了使整个看起来更方正,又套了个Iphone5的盒子)
Whole Front View:
由于经验不足,安装过程中输出保护二极管接反,烧毁一个电位器。
最终实测电压可调范围1.26V~18.35V,和设计计算值一致。
最小电压1.26V - 最大电压18.35V:
5V:
9V:
12V:
15V:
18V:
安装时忘了照相,现在壳子已用胶枪封了,就不发里面了(里面见不得人,菜鸟出手,飞线一堆)。
另外根据LM350资料中的图表,得到以下电流限制
温度25度时:
     当Vin与Vout电压差=2V时,电流到2A左右
     当Vin与Vout电压差=3V时,电流到3A左右
     当Vin与Vout电压差>4V,<12V时,电流在4.5A左右
     当Vin与Vout电压差=15V时,电流到3A左右
     当Vin与Vout电压差=15V~20V时,电流在3A到2A之间
根据这个估算我这个电源的最大电流(当然不清楚我这样解读对不对,还请高手指教):
    Vout 18V时,最大2A电流,36W
    Vout 17V时,最大3A电流,51W
    Vout 8V~16V时,最大4.5A电流,36W~72W
    Vout 5V~8V时,最大3A电流,15W~36W
    Vout1.3V~5V时,最大2A电流,2.5W~15W
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+22
离线国泰科技
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-25
Re:新手DIY区第二弹 - ATX改可调卡壳,先用笔记本电源+LM350做个可调实验电源用着 ..
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-26
离线桃源客
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-26
离线m3132427
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-26
离线季yy
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-26
离线tntzpq
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-26
离线larryonline
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-26
离线oos
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-26
回 桃源客 的帖子
离线oos
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-26
回 季yy 的帖子
