火灾报警器有单机的和联机的,这种是联机的,就是与报警系统主机相联的。单机的常用于家庭等小面积场所,联机的系统常用于办公单位、厂区、小区等大面积场所。
消防报警系统常见有温感探头和烟感探头,一般搭配布设于消防区域的吊顶或天花板上,同时检测烟雾和温度,以提高火灾报警的准确度,经常烟感更多些而温感较少一些。这些探头由总线连接在一起,总线一般只有2根线,既负责供电,又负责信号的传输。
产品特点: 1、二总线、无极性;
2、采用专用嵌入式MCU技术的第二代分布智能型产品;
3、采用电子编码方式,通过编址器或控制器读/写地址;
4、该产品具有定温特性,无差温特性;
5、采用利达华信专有数字总线技术进行数据传输,实时了解现场数据。
技术参数: 点型感温火灾探测器(A2S);
类型:点型感温;
报警温度:54℃-70℃;
典型应用温度:25℃;
最高应用温度:50℃;
指示灯:红色指示灯巡检时闪亮,报警时常亮;
工作电压:DC14V-24V;
工作电流:静态电流 0.25mA-0.55mA,报警电流 1.0mA-1.5mA;
工作环境温度:-10℃~55℃;
工作环境相对湿度:≤93%±3%RH(40±2℃);
安装方式:配合利达公司LD10EN底座安装使用,采用旋转式安装方式,安装方便;
最大外形尺寸(直径*高):104mm*47mm;重量:0.11Kg±0.005Kg
执行标准:GB4716-93。
外观:
侧面看,中心是点型热敏元件。这样的结构设计不仅可以保证对气温探测的敏感性,同时可以避免热敏元件被碰坏,而且尽力保证在自身被烧毁之前探测到异常温度,并将火情信号传送出去:
底部,底盖可以拧开,卸下来就是安装底座:
拧开,右边是底座。有两个连接电极,不分正负极性,只接两条线。在左边的内盖上贴着产品的标签,工作电压为DC12~DC24V:
换个角度,可以看到接触弹片:
拆成了三大件:
做工、用料都是相当的好,绝非消防应急灯可比:
揭开内盖,露出电路板:
电路板正面:
换个方向看:
取下电路板:
电路板背面,中心是感温元件,角上有个红色LED,工作时是间歇闪亮一下,表示正常在线,耗电极低:
楼下继续。
[ 此帖被newnet1234在2014-11-27 08:14重新编辑 ]
