我们公司做的是美国苹果的代理~所以对这款机子接触得非常非常的多`~这机子最常出现的问题就是开不了机,或者是开机蓝屏,没字幕显示。先说开机蓝屏,出现这个的问题的原因超过有95%的几率是固件的问题,升级就可以解决,不然就是屏坏了。然后对于开不了机,把机子拆开,焊下电池,接上5V USB电源看下是否可以开机,因为苹果的机子,电池出现问题的概率也是非常非常之大!观察电流,如果电流是在30-40mA左右的话(注意,这个数值是裸板接USB的电流,电池已经拆下),就说明可以通过升级的方式解决;如果电流小于10mA或者没有,而USB接口又没坏的话,基本上这个机子可以返厂了。
好了,现在说说AP07的升级(这里只说3代的,一般机子后面都会贴有 Ⅲ 来标志是3代的),打开升级工具,然后短路FLASH就可以了,软件是自动升级的,连上就可以,很简单。不过有一些机子升级是可以写入程序的,但却在最后的时候显示 格式化失败 ,对于这个问题,只要在升级工具的界面上勾选上Blanking check+Upgrade即可。如图:
补充一点个人经验,对于那些充不进电的电池,处理的方法也是极其简单的,只要去掉电池上面的保护电路直接接到恒压电源充就可以“复活”了,恒压电源电压调至4.2V,刚开始的时候充电电流会有2A左右(不过放心,只要不接反+ -极是没事的,如果这样都没电流的话,那说明电池真坏了,没救了),然后会慢慢掉下来的。然后充得差不多的时候就可以把原来的电池保护板装回去,电池正式“复活”!
07 3代的固件我发过了的~需要的可以去下,给个传送门:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=99187
