  • 78276阅读
  • 70回复
[综合]牛屎读卡器EMMC字库飞线改装U盘SD卡折腾!多图。。 [复制链接]
离线luyixuan
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-29
首先请出要折腾的对象,传说中的牛屎   读卡器
用芯片精灵检测出这个牛屎里面糊的是芯邦CBM408
 协议版本: USB 2.00
 当前速度: 高速(HighSpeed)
 电力消耗: 100mA
USB设备ID: VID = 1976 PID = 1307
设备序列号: 110074973765
设备供应商: ChipsBnk
 设备名称: USB Reader
设备修订版: 0100
产品制造商: ChipsBnk
 产品型号: SD/MMCReader
产品修订版: 4081
 主控厂商: Chipsbank(芯邦)
 主控型号: CBM408
正面
反面
然后是EMMC字库,162引脚的
有金士顿,闪迪,镁光,三星等。
选了一个镁光的开刀,因为这个镁光的绿油下面
的布线看的非常清楚方便拍照,开始飞线。。
刚好要用到的引脚都是俩俩挨在一起,用一根漆包线同时焊
到 两个引脚上,这样方便焊接,焊好以后再用刀吧俩个引脚
中间切开就行了。
焊接完毕把两个引脚之间的线切开
来个注释 、标注一下引脚定义
飞线完成,接到牛屎读卡器上面
焊个USB头子上去插电脑
插上电脑,显示未格式化的磁盘,点击格式化容量出来了,这个是4G
的字库实际显示容量为3.64G
测下读写速度如何,有点失望啊这写入真是   慢!
后来证实是这个牛屎读卡芯片不行,后面用安国的读卡器
带了一个32G的EMMC字库速度还可以,继续看图
未完待续。。。
[ 此帖被luyixuan在2014-11-29 02:07重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+64
12
离线nokia5320
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-29
离线luyixuan
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-29
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+28
离线littom
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-29
离线200birds
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-29
离线luyixuan
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-29
回 littom 的帖子
离线jimm2m
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-29
离线nbk_lxu
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-29
离线luyixuan
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-29
离线有点发烧
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-29
