如题,欢迎猛加我好友,加我关注,就能更迅速知道我发了新帖了。
进入正题,今天拆个六灯机,当然能装回去,所以诸位不用担心我拆坏了。
面板上的布啊,被小强破坏了,本人用针线补上了,这种在传统上叫做(织补法)只是没有原装的颜色的线,所以很突兀。
修旧如旧一向是我的一贯坚持。你懂的
型号和背板:
功率40多,主要功率是在灯丝上,6个灯啊,你懂的。玩胆机的盆友都知道,灯丝牛的电流,如果是整机使用起码是10a起步,6.3v一个。
因数,0.79多,顺便问个问题,为何异步电机的因数是0.99接近1,很不解。
看看内部:
电牛:和全频喇叭,这机带了音色电路,我一般是把低音开到尽头,把高音关到最好,我喜欢磁性的声音,也可以理解为暖声。
空气电容:
中频变压器,又叫中周
管子合照
猫眼6e2
原装的输出牛,初级发霉了,已经修复,但原位置已经用220转9v变压器替换,声音也不差多少,所以就一直懒惰没有装回去:
喇叭,湖南货,是我第2笔x宝交易的货物:原装的喇叭被小强破环了。
插头啊,带排插?当时是很流行的,这种形式,东莞?啊,你别想歪了
钻石,是品牌吗?
面板上带了高音和低音的调节,可以调到你喜欢的音色,我个人喜欢低音多
波段和调谐
面板刻度,掉漆很严重
有中波和短波,还是简化字。没有fm的
底板的螺丝和垫圈是后配,原配的不在了。观察孔,中间的方形那,上面的原装板还在我手上,一时找不到,所以用个临时的板补上
开拆,4个底板螺丝,下下来
面板的所有旋钮全部下来:
看看种种铜螺丝
调谐旋钮
又来铜柱
掏出内芯的内部
猫眼6e2特写:
6e2管座
6e2延长线:
波段开关,一个是3段,中波,短波,拾音(也就是断开收音部分,通过拾音孔接入模拟音频信号,就可当单声道功放使用)
一个高频组件:
空气双联:
电牛的尺寸:之所以叫牛,因为它是提供动力的,日本语里面也在用“入力”啊
管子和中周
机芯正面全貌
6n2内部
各种管脚特写
6p2顶部,消气架和屏
虎门电容,估计是原配,插头是东莞嘛
双联上的珠子
一侧看底面
底面全图
拾音孔,功能上面说了
crc的π型滤波,如果用clc则更好,但是要多一个L,是要多很多成本的,所以在收音机一般用crc。胆机功放里才用clc。
稳压和限流电阻,由于原件烧毁,所以权宜用2w的串并齐下,公式到用时方恨少。大伙可以计算这,这个捆绑式的电阻有多少功率多少阻值?
为了更好的声音,把某一电容并大了,原配的已经不在或者丢失了:
地面下还有一个高频模块,估计是底面的是短波,上面的是中波。
各种绿
面板指示灯
底面一侧全图
发现了一个j级的电阻,电子管j级是代表军级,电阻估计也是吧:
管座接线特写,过去的都是铜镀银滴
各种表示年份的数字
滤波大功率电阻,杭州,5w2k
纸介质电容,蜡封的,也是有年份的
以上所有修复都是出自本人之手。
一下是当时购买的配件零件的一部分,其他诸如色环电阻什么的,就不拍了
整合是一批货,是本人第一次的x宝购物,很成功,很满意,当时我还没有网银,是通过邮局汇款给支付宝的。
指示灯,顺便买了6个,修旧如旧嘛,必须要搞到原货
看数字,功率也不小,1w了
这是替换下来的功率管,6p1,已白头,表示内部已经不是真空
多买的3对中周,本人技术有限,于是靠多买配件搭救,计划是如果实在没有办法,就实行最原始的一一替换检修法。当然,最终我比较好运,不需如此,就已经顺利修复。
成色还不错
顺便拆了看看吧:不用担心这精密货拆了会不准,稍后解释
3和4是有区别的,电容不同,电感是不是也有区别,我没有去测试,因为需要进一步焊开
用橡皮筋紧固螺纹,再用蜂蜡封上,有防潮和固定的双重作用,中频变压器是收音机的灵魂原件之一,所以必须严阵以待
看看电感的绕法:
4型的是对应的220p的电容,高频云母电容,精密度高,不会随时间而变质
3型的对应的是240p的电容
电感部分是线圈部分固定了,另一面的磁芯部分出厂时调制好,也用固定了,不过没有线圈固定这么死
侧面的压草是固定中间的亚克力?支架的
最后拆个坏了的大功率绕线电阻
也是陶瓷心的,一掉就会碎,拿着要小心咯
最后一张是搭棚架:
完毕,感谢各位看这么久才看完我的解说,欢迎继续关注我别的帖子,到我空间我看看,谢谢。
