  • 4224阅读
  • 11回复
[拆解]暴力拆解长生蜗牛喇叭  暴力程度五颗星 [复制链接]
离线锰子
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-11-30
长生汽车低音喇叭 这种喇叭都是成双成对的 低音410 高音510 还有继电器
喇叭继电器的样子 网上找来的图片 原车装的没来得及照相
安装继电器 示意图
拆开了 后面只有四颗螺丝很好拆 值得一说的 白色胶体后面是调节螺丝 调节音质的
喇叭底座正面的样子 边上的纸垫 应该是密封用的  跟发音也有一定关系
铁心已经生锈的样子 难怪纸垫有锈迹
中间铁芯特写 上面也有纸垫密封
喇叭的声道孔位 应该是焊接上的没拿下来
拆下的音质调节螺丝
拆下调节螺丝触点可移位  但是是榫卯结构 无法无损拆解
只好暴力拆解  硬拆下的触点 已经严重变形
暴力后的样子
另一半暴力失败 只好用另一种方法暴力 暴力成功 彻底拆解
暴力的杰作 已经体无完肤
最有价值的东西 纯铜的 不错 很有分量哦
[ 此帖被锰子在2014-11-30 22:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+71
12
离线锰子
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-30
[ 此帖被锰子在2014-11-30 22:23重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
csjsone M币 +20 謝謝分享 2018-05-30
离线xktx09
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-30
离线vvtt
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-30
离线guohuiqiu
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-30
离线zlt涛涛
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-01
离线潜隆
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-01
离线funcol
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-01
离线ljlun
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-01
离线baoshizhi
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-01
