  • 3808阅读
  • 5回复
[拆解]解放J6原车气喇叭电磁阀 [复制链接]
离线高进贤
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-12-01
  这种气喇叭电磁阀比一般的喇叭电磁阀个头要略大,外壳的材质不是塑料而是优质钢材,外表经过电镀处理可以更好地适应恶劣的工作环境,不愧为原厂配件,值得点赞。下面就下手开拆。
这就是该喇叭电磁阀,电镀的外皮在阳光下闪耀着刺眼的光芒,很具有视觉效果,真的不错,就是线头已经被剪掉了。
这个黑洞洞的就是喇叭电磁阀的进气孔,由于电磁阀长时间没有动过特别难拆,所以进气孔被搞残了!没办法,谁叫你这么紧!
这个喇叭电磁阀的外壳就一颗螺丝,所以特别的好拆。
集合了,没有一个掉队。
这是喇叭线圈的壳子,也就是外壳,铁的,有些压手。
这是喇叭线圈,颠了颠,有些分量,铜的!
这是阀体,喇叭线圈套在它的外面。
阀体固定螺丝还是内六角的照搞!
螺丝拧下来了,螺丝帽上面还有一个胶圈做密封用。
这是阀体的里面黑乎乎的看不到里面。
倒了倒,阀柱出来了,阀柱里面有一根回位弹簧,它的作用是线圈断电后切断气路。
这是阀体和弹簧的近照,阀柱圆锥形的头部更容易达到密封的效果。
阀座里空了,能看到出气孔。
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线fuymm
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-01
离线wb.jz
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-01
回 fuymm 的帖子
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-01
离线一叶孤帆
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-02
离线smzhudong
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-02
