  • 53462阅读
  • 46回复
纽曼2.5寸屏MP4无法开机维修一例 [复制链接]
离线家睦
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2006-10-09
接修一台纽曼2.5寸屏MP4,故障为无法开机。电源指示灯不亮,显幕也无显示。
些机是采用凌阳解码芯片,无摄像功能,拆机检测电池电压为3.7V正常,测开机按键通断正常,测稳压IC(图中红字部份)的输出电压也正常,接上USB线,电脑也无法找到新硬件。
因缺乏资料,至此,觉得MP4要修好有较大的难度,顺便将整块电路板拆下,仔细察看有无异常的地方,发现一纸胶布的下方有被烫黑的痕迹,将胶布撕开,原来下方是一个三极管,可以看出,烧黑的地方更明显了。
将三极管用电烙铁焊下,他细观察,可以看出,三极管的一个角已击穿裂开(如图)
用同型号的三极管换上,MP4恢复正常。
小结:本故障的修复完全是靠观察(看),说明有许多用仪器很难修好的故障,有时通过他细的观察更有效果。
来自:数码之家(MyDigit.cn)
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线星星点灯
只看该作者 1楼 发表于: 2006-11-10
离线兰红电讯
只看该作者 2楼 发表于: 2007-03-24
离线p3818000
只看该作者 3楼 发表于: 2007-03-30
只看该作者 4楼 发表于: 2007-04-09
离线xusining
只看该作者 5楼 发表于: 2007-04-24
离线liangyalin
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-11
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-11
离线xusining
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-11
离线dsawdsaw
只看该作者 9楼 发表于: 2007-07-12
