  • 2388阅读
  • 2回复
[拆解]解放奥威组合开关拆解 [复制链接]
离线高进贤
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-12-02
这是解放奥威商用车上装配的大灯转向组合开关,它集成了左转向,右转向,小灯,大灯远光,大灯近光,超车灯六个功能。
这个开关标着转向标志,也就是两个剪头,L为左,R为右。把手平行位置往下拨是左转向,往上拨是右转向。
大灯开关这边已经磨损的成白板了,不过它仍然能正常工作,它的工作方式是拧的,逆时针转动一档小灯,二档大灯,上抬开关近光,下压开关远光,近光位置挑起开关是超车灯。
这个转向开关是带弯度的,正好在人的手臂平行位置。
这是底部,可以看出插头部分一共七个插头。
这个是转向回位部分。这个大家很好理解,就是转弯以前提前打开转向,转动方向盘转过弯后回正方向,这是转向会自动回到原始关闭的位置。
这是右转向位置,这是回位片已经竖起来了,轻轻一碰就会是转向回位。
从这个位置大家可以看的更清晰。
摘掉盖板,左边的回位片已经离家出走了,不知所踪。
拿掉回位片,看到一个白色的弹柱,就是它把转向弹回去的。
看见这里面的弹簧了吗?够粗了吧!
去掉固定胶,看见三根线了吧,红色为大灯,绿色为小灯,黑色是搭铁。
拿掉四颗螺丝,这就是里面了。
这三个铜片是转向的,长的是搭铁,另外两个是左右转向。
这个铜片太厚实了吧!这就是转向的连接片。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-02
离线高进贤
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
