  • 21337阅读
  • 107回复
[工业]一个事故电机,6KV/200KW,教训!!!电机报废! [复制链接]
离线say260
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-12-03
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2014-12-03) —
这是一个2003年的事故,当时这台电机是因为运行人员的疏忽、大意、风险意识不足导致的设备烧毁发生
事故的发生不是偶然的。。。是一系列的原因才能造成。。。
当时运行后电动机前后轴承有轻微的杂音,轴承温度约50℃,电机运行电流比较平稳。在中、夜班交接班时中班把上述情况进行了交班。夜班1:00-3:00时,电机温度正常。4:00时发现电动机温度偏高,但没有具体的温度测量值。4:57时发现跳停。事后检查电动机轴承、转子、定子都严重烧坏,事后立即对电机拆检:对电动机绝缘电阻值进行测量,电动机相间和相对地的绝缘电阻值为零,表明电动机已烧坏。从电动机前轴小端盖看,电机端盖发黑,说明此处有过高温情况(按经验,温度超过100℃以上),同时电动机前轴小端盖下面可看出,电动机的润滑脂有过极高温度,电动机盘车不动,说明轴已抱死;主要原因:电动机前轴承烧坏骨架,轴承散架,电动机转子撑坏,轴承烧坏,轴承温度聚升,引起轴承小端盖温度极高(100℃以上);同时在继续运行中转子扫堂,把电动机定子碰坏,定子的绝缘破坏,引起定子接地。电动机烧坏过程中,不是一个短暂过程,电动机轴承烧坏,首先是轴承有故障,轴承温度升高,润滑脂由于高温变质,同时运行过程中缺油干磨引起电动机轴承骨架散架,致使轴承烧坏
如果当时启动后大伙责任心强些,巡检勤快些,发现征兆时能及时停机,就不会发生这起事故
前轴端盖已经发黑。。有严重过热的痕迹
电机后轴完好
电机前轴轴承掉落的部件
转子已发黑
楼下继续
[ 此帖被say260在2014-12-03 19:25重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共32条打赏M币+171专家+1
离线say260
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-03
本帖最近打赏记录:共35条打赏M币+133
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-03
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-03
离线zzgfaaa
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-03
离线say260
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-03
回 zzgfaaa 的帖子
离线zzgfaaa
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-03
回 say260 的帖子
离线云端o枫o0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线iamusb
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-03
离线iamusb
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-03
