可以看到整体做工只能说一般 这个价位的平板做工就是这样没有太大差别 背壳是铝合金cnc加塑料粘合的 这一点还是不错的内部结构不紧凑 电池周边还有至少3-4mm的空隙可以利用 可以有地方上更大一点的电池 现在电池的规格是3.1*72*159mm 带测温电阻的 主板周边也是有不少地方可以利用主板完全没有屏蔽罩 cpu上直接贴的应该是石墨散热贴 再上面那层深咖啡色的不知道是什么 散热贴和铝壳之间有间隙 这应该就是打游戏时cpu温度过高自动关机的原因 散热改造还是有必要的左上贴着w的地方是预留的3g模块位置 空出来的槽应该是sim卡槽 不知道有没有可能自己加上3g模块。喇叭 电池 wifi天线都是通过飞线连接电池背后有双面胶很难拆 所以就不进一步拆解了 等搞好散热再来上图 另外请教各位 这种情况要改造散热怎么弄比较好 是贴铜片好还是贴厚一点的石墨贴好?
