  • 6937阅读
  • 6回复
[工仪]胜利VICTOR VC980+拆解及拨盘V片图 [复制链接]
离线1273496989
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-12-03
拆解开始,首先是正面,为了后面把拨盘的位置弄好,一开始先把档位选择在二极管档。
之后是背面,把四个角的大螺丝和电池盖上的小螺丝拆开,就可以把后盖拆下来了
后盖拆下来后如图
把后面PCB板四个角的小螺丝拆开,就可以把PCB和前面板分开,其他螺丝不用拆
拆下来如下图的右上角的四个小螺丝。其他螺丝是用来固定液晶屏和拨盘的,先不用拆
下图下半部分成正三角形排列的三个螺丝是固定拨盘的螺丝
下图拨盘正面也有三个螺丝,也是用来固定拨盘的,加上背面的三个,一共六个,这六个螺丝和其他用来固定液晶屏幕的螺丝不一样,比较小
可以看到下面四方形的拨盘孔,这个位置指向二极管档。
接着拆背面螺丝
拆掉正面螺丝,之后就可以拨盘上面盖着的小PCB板拔起来
拔掉小PCB板之后,注意V片位置,这时候还是指向二极管档的。
再来一个大图,仔细看V片的位置
下面是把拨盘整个翻转过来的图片,要注意和上图的对应性
再来一个大图
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+74 ,专家+1
离线eumji
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-04
离线ccav-1
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-04
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-04
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-04
离线nmgb
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-04
离线fiakgb
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-04
