用打印机的光杆做了一只简易的钻夹头,模样丑了点但效果还算不错,比那种黄铜钻夹同心度好多了
给电机找了个外壳,里面的 M&M 巧克力豆豆还可以犒劳自己一下。别光贪吃快干活! ^_^
瓶子底部打孔,在稍靠上的位置安装了一只轻触开关。一定注意按开关的时候先在开关的脚上焊好线,不然按好了开关就不好焊了
尾部打孔,安装电源插座
轻触开关的容量较小,控制大电流容易损坏,所以电机主回路使用继电器控制,盒子的内部也正好放的开
接线示意图如下
由于我做的是12~24V电压可调,继电器用的是12V的,所以加了一个简单的恒流电路,以免继电器烧毁。如果不做可调电压的这个可以省去。
组装完的样子,还蛮可爱吧 ^_^
试了一下,分别在1.8mm 双面玻纤和空白PCB 上钻孔,基本还算满意。属于很黄很暴力那种。就是双面板的反面会有一点毛刺(如图)单面板非常完美没有问题。
[ 此帖被lts8823在2009-06-07 13:41重新编辑 ]
