  • 20271阅读
  • 8回复
[家电][转]高压灭蚊灯电路图、原理及维修 [复制链接]
离线enimv
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-06-07
[转]高压灭蚊灯电路图、原理及维修
夏天蚊子开始多了,论坛拆灭蚊器的也多了,好像没人给出详细的原理图。好不容易搜到一个,贴自己的墙上看着方便。
高压灭蚊灯电路图:
蚊灯的电路由两部分组成。第一部分是较典型的日光灯部分的电路,只是灯管发射的光波不同,灯管型号为:FL-8BI。第二部分是直流高压灭蚊部分,其电路如图。它的工作原理是:220V交流经过隔离变压器,输出仍为220V交流,再经过两支3Ω/5W电阻限流后,经4倍压整流升压,输出高压直流电,直流电通过正负交替间隔的网栅,将飞至诱蚊灯的蚊虫击杀。
    捕蚊灯的常见故障按电路工作原理,也分为两种。一种是灯管电路部分,可按检修日光灯的步骤和方法进行,这里不再重述。第二种是如果蚊虫能飞入网栅而不被击毙,则故障发生
在高压直流部分。检验高压直流部分工作是否正常,可用螺丝刀的金属部分瞬间短路相邻两网栅,正常时应发出噼叭的放电声。
    根据检修经验,最常见的故障多发生在3Ω/5W限流电阻烧断,检修时若一时购不到此电阻,可用废35W外热式电烙铁心的外层钢丝代用,拆出直流电阻约3.5Ω的一段,绕在烙铁心拆出的云母片上,每匝间留一点间距,焊在原电阻焊接处即可。
    检修时须注意该机的整流升压二极管正向电阻较普通二极管大,是一种高反压二极管,代换时最好选用高反压管。
原文出处:
http://www.weixiu8.com/article/view_131.html
本帖最近打赏记录:共3条打赏
girlstorm M币 +20 優秀文章,赞了好多盘片 2018-06-24
aec M币 +20 謝謝分享 2018-06-24
关键词: 灭蚊灯蚊子
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-07
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线走过路过
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-07
离线c00057
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-07
离线疯狂研制
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-08
离线enimv
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-08
离线自由鸟
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-08
离线yangshuo271
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-08
离线netpc007
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-08
