  • 4634阅读
  • 7回复
[90年代]精品收藏--MCM(多晶片模组) [复制链接]
离线avatar
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-12-06
(以下摘自WikiPedia)
多芯片模组的原文是英文的Multi-Chip Module,简称MCM。多芯片模组是在电子、半导体领域的用词,是一种裸晶(die)、芯片、集成电路的包装、封装技术(Package),此种封装技术能在一个封装内容纳两个或两个以上的裸晶,而在此技术未发创前,一个封装内多半只有一个裸晶。
简而言之,MCM技术就是在一个芯片封装里集成多个核心。这在早期晶圆良品率不高时,可以大大提高芯片的良品率,同时也可以缩短芯片核心之间的连接距离,提高芯片的性能。例如和我们距离比较近的Pentium D就是使用MCM技术制造,在一个CPU里集成了两颗核心。这种集成两颗核心的芯片又叫"DCM"(Dual Chip Module双芯片模组)。相似地,还有QCM(Quad Chip Module)等叫法。同样使用MCM制造的CPU包括IBM的POWER系列等。这样的CPU看上去非常壮观,也是很多CPU收藏者的追求对象。
精品收藏--MCM(多晶片模组)
下面来一点自己的收藏。
Power PC 603e,PowerPC-600系列产品,主频200MHz, 32位的RISC结构,是IBM在90年代中期产品,由摩托罗拉代工,下图基本上显示了这块芯片各个核心的作用。
还有网友用X光拍摄的芯片透视图(非本人),展示了芯片内部复杂的走线(不知道是什么工艺制作的呢~)
下面这个是ROSS公司生产的MCM,核心是HyperSPARC架构,由富士通生产。HyperSPARC架构是1993年研制成功的。后来ROSS公司被富士通收购。
可以看到富士通的商标
连接各个核心的走线。电容是0402封装,注意黑色的是我的头发。这样的布线估计不到1mil,电容下面都走得下4-5根,实在很惊人。
最后这个算是极品了,用在80年代IBM4300系列大型机上。这一块芯片其实并不是完整的CPU,只是组成CPU的一个模块。很多这样的芯片构成计算机的CPU。
芯片是风冷的,上面曾经有柱状散热片但已经被拆掉。每个模块最多可以装36个核心,功率可达90W。下图是这种MCM的资料图。
芯片上盖是焊上去的,加热后可以拆下,露出内部的核心
反面针脚
核心近照。晶圆是背面向上安装的,和现在的CPU相似,没有金线。核心周围焊盘一样的结构可能是用来检测的测试点
没有贴核心的空焊盘
全文完~希望能给大家带来多一点点知识~
------------THE END------------
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+23
离线benny3848hk
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-07
离线hongo
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-07
离线songyufeng9
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-09
离线wizardpro
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-19
离线bosch
只看该作者 5楼 发表于: 2016-11-21
离线windhzx
只看该作者 6楼 发表于: 2016-11-24
离线ahyu99
只看该作者 7楼 发表于: 2016-11-24
