  • 25725阅读
  • 29回复
[无线]3200M的宇宙最牛无线路由,网件Netgear R8000夜鹰X6拆解( 买不起先看看过眼瘾) [复制链接]
离线shaodaozi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-12-07
网件R8000夜鹰X6基于博通最新的5G WiFi-XStream技术打造,采用博通BCM4709处理器和3个BCM4360网络控制器的搭配,基本上可以说是R7000路由器的发展和衍生。
网件(NETGEAR)R8000夜鹰X6路由器是业界首款三频无线路由器,可以提供1个2.4GHz和2个5GHz频段无线网络,并发速率最高可达3.2Gbps,是目前速度最快的旗舰级民用无线路由器。 网件表示,R8000夜鹰X6面向的对象主要是对网络有极致要求的发烧级玩家,以及对网络稳定度有一定要求中小型企业用户。
早前我们已经看过了R8000夜鹰X6的开箱图赏,当时我们只是简单介绍了这款路由器的情况,并未进行详细介绍和拆解。今天我们就来深入研究下R8000夜鹰X6的硬件组成,看看这款新旗舰的结构与之前我们见过的高端路由器有什么不同。
从外观来看,R8000夜鹰X6路由器给我们最深刻的印象是其正面的散热孔,透过其正面的散热孔我们甚至可以隐约看到其PCB上的散热片。作为一款旗舰级路由器,R8000夜鹰X6的发热量其实并不算小,因此为了保证路由器的散热良好,网件为R8000夜鹰X6设计了大面积的散热孔,让路由器的热量直接排出。
网件R8000夜鹰X6路由器的底部是大面积的散热孔,主要是和顶部的散热孔配合形成空气对流,加强路由器自身的散热能力。
网件R8000夜鹰X6路由器采用的是短小精悍的方形天线,两排分列左右,每排三个,与R7000相比已经翻倍。不过R7000上使用的是可拆卸式天线,而R8000夜鹰X6上的虽然是活动式天线,但是它们采用的是不可拆卸式设计,而且活动的范围也是比较小的。
为什么说R8000夜鹰X6的天线活动范围比较小呢?我们以其中一侧的3根天线为例,这三根天线有收纳和展开两种状态,收纳状态就收到前面板上,而展开状态就如上图所示。在展开状态中,位于中间的天线其实是不能活动的,而左侧的天线则只能向左转动最多45速,右侧的天线则同理,只能向右转动最多45度。
当然这种设计在外观上是好看与否这一点则各有各看法,在我们看来这样的天线虽然略显简陋,但至少不会有破坏整体性的感觉,整体还是可以接受的。
网件R8000夜鹰X6路由器的正脸中间是一条贯穿上下的横梁,所有的LED指示灯都配置在正面中部的横梁上,包括有电源指示灯、因特网连接指示灯、WiFi指示灯以及Lan接口指示灯,这样用户就可以很直接地看到路由器的工作状态。
横梁下端是无线WiFi网络的开关以及WPS按钮,与LED指示灯排成一列
网件R8000夜鹰X6路由器的接口都配置在路由器的背部,排列整齐
R8000夜鹰X6路由器的接口全部布置在背部,I/O接口分别为4个千兆LAN、1个WAN、1个USB 2.0、1个USB 3.0接口,另外还有自带开关的DC电源接口、采用了防误触设计的重置按钮以及LED状态灯的独立开关。网络接口的配置在今天来看属于主流方案,USB 2.0接口与USB 3.0接口则是为了文件共享功能而设计的。
R8000夜鹰X6路由器配置的是外置式AC-DC电源适配器,额定输出功率为60W,规格为DC12V 5.0A,对于一台面向家庭或中小型企业的路由器来说是绰绰有余了。
网件R8000夜鹰X6路由器的附件,包括使用说明说、专用电源适配器以及网线一条
网件R8000夜鹰X6路由器内部拆解
网件R8000夜鹰X6基于博通最新的5G WiFi-XStream技术打造,支持IEEE 802.11 b/g/n/ac网络标准以及3x3 MIMO技术,拥有6根高性能的外置天线和3个无线网络频段,分别为1个2.4GHz和2个5GHz频段,其中2.4GHz频段的最高网络带宽可达600Mbps,而5GHz频段的最高带宽可达1300Mbps,因此R8000夜鹰X6的并发网络带宽最高可达3200Mbps,其“AC3200”的后缀就是因此而来的。
R8000夜鹰X6路由器是通过螺丝进行固定安装的,因此在拆解上没有任何难度,很轻松就可以卸下它的底盖。
R8000夜鹰X6路由器的天线采用的是不可拆卸式设计,天线的本体直接封装在各自的塑料外壳下,无法进一步拆解。
在R8000夜鹰X6路由器PCB的正面覆盖有大面积的铝制散热片,辅助路由器的处理器以及网络控制器散热。另外需要一提的是,为了避免路由器在工作时受到外界的干扰,处理器、网络控制器以及调制解调器的电路均覆盖有金属屏蔽罩,这次拆解我们把这层金属屏蔽罩也拆下来了。
这次R8000夜鹰X6路由器的拆解需要动用电烙铁和吸锡器,因为其散热片是通过焊锡加固在PCB上的,类似这样的散热片固定焊点一共有3个。
取下散热片和金属屏蔽罩后我们就可以看到R8000夜鹰X6路由器的真面目的。网件R8000夜鹰X6基于博通5G WiFi-XStream技术打造,包括具体组件包括有BCM4709处理器以及BCM4360网络控制器。
网件R8000夜鹰X6路由器基于博通的5G WiFi-XStream解决方案打造,使用的是博通的BCM4709处理器。博通BCM4709处理器属于双核Cortex-A9架构,主频为1GHz,其L1数据缓存和指令缓存均为32KB,L2缓存为256KB,理论效能已经达到上一代产品BCM4706的五倍
配合BCM4709处理器的是一颗三星DDR3-1600内存芯片,型号为K4B2G1646Q-BCK0,容量为256MB。
用于储存固件的NAND芯片来自MXIC旺宏电子,型号为MX30LF1G08AA-TI,容量为128MB。从处理器、内存以及NAND容量这三个指标来看,R8000夜鹰X6与R7000夜鹰是基本持平的。
位于处理器右上角的PCI-E通道控制器来自于PLX,型号为PEX8603-AB50NI,这颗芯片可以扩展出3条PCI-E 2.0通道,每条通道可以提供双向8Gbps的带宽。
网件R8000夜鹰X6路由器采用三频设计,提供有1个2.4GHz频段和2个5GHz频段,网络控制器则统一使用博通BCM4360芯片,其中2.4GHz频段部分支持TurboQAM技术,最高理论网速可达600Mbps。5GHz频段均支持IEEE 802.11ac标准,理论速率最高可达1300Mbps。因此三频段网络的并发速率为600+1300+1300=3200Mbps,这也是“AC3200”的来源。
路由器PCB的背面也有6个金属屏蔽罩,里面的是6条天线对应的调制解调模组。
位于PCB背面的则是路由器的无线网络调制解调器,共计分为3组,每一组负责一个频段,其中PCB左侧有两组共6个调制解调器,右侧则有1组共3个调制解调器。
我们先来看看右侧的调制解调器,这3个调制解调器均为美国思佳讯公司的SKY85710-11模组,主要负责5GHz频段网络信号的调制解调工作。
左侧的共有2组调制解调器,每2个为一对共用一条天线,每一对组合均为SKY85712-21和SKY85309-11模组,其中SKY85712-21模组负责5GHz频段,而SKY85309-11则负责2.4GHz频段。另外相比与SKY85710-11模组,SKY85712-21模组除了封装不同外,两者对应的5GHz频段也略有差异,不过在技术参数上是基本一致的。
最后我们来看看关于R8000夜鹰X6的其它电路,包括有供电以及I/O接口的外围电路等,这里基本上没有什么特别的地方。
这两个按钮是WiFi开关以及WPS开关,上方的接口则用于连接前面板的LED状态指示灯
以上就是网件R8000夜鹰X6的详细拆解,关于它的硬件构成相信大家已经有所了解了,那么究竟R8000夜鹰X6路由器在功能以及性能上又有什么表现呢?具体的评测我们正在进行中,请大家关注我们的后续文章。
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+28
离线yunxun
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-07
Re:看三频路由器的硬
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线开心交友
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-07
Re:3200M的宇宙最牛无线路由,网件Netgear R8000夜鹰X6拆解( 买不起先看看过眼瘾 ..
离线3369348
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-07
离线chentu
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-07
离线hcjd1258
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-07
离线shaodaozi
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-07
离线hhgame
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-07
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+4
离线snowrose2000
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-07
离线zhizai100
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-07
