  • 12308阅读
  • 11回复
[拍摄]捷渡D600拆机 [复制链接]
离线wenqingmuzi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-12-08
某宝入手捷渡D600,用着感觉还可以,但是画质就一般般,勉强用。
但是插卡槽有个致命毛病,吃卡!
自带的32GB的内存卡之前不小心插进去,就直接掉进去了,最近的另一张内存卡也不小心掉进去了,差点崩溃,无奈只能选择拆机了。
网上找了一遍,都是直接拆好之后的样子,没讲过程,还是自力更生吧。
第一张图是拆机之前的样子,由于整个机器的外表没发现螺丝,就只能考虑从镜面入手了。
第二张是需用的工具,比较硬的小刀和小的十字螺丝刀
第三张是拆了镜面的,这个过程最难弄,先用小刀沿着镜片的边缘缝隙切进去,镜片不是很厚,然后用力刀尖向内撬,可以看到镜面的背部(黑色的)和连着镜面的垫片,镜面和垫片是不干胶粘着的,这一步就是要把镜面跟垫片分离,所以要用小刀沿着镜面背部切进去,然后就沿着镜面转圈,慢慢用力,一点点把不干胶切开,直至镜面完全脱落。这个过程不能使蛮力,小心把镜面掰碎了,就得不偿失了。然后拧掉垫片上面的10颗螺丝,拿掉垫片就行了。
第四张是拆了垫片之后的,电路板上还有几颗螺丝,拧掉,然后把显示器的排线拆掉,那个小的排扣轻轻就掰开了,大一点的排线要先把黑色的卡扣向上掰开。
第五张是摄像头和屏幕,第六张是电路板(芯片我也不懂),第七张是电池和喇叭,看着那细细的电线和焊接,确实做工很一般啊!
由于是第一次拆,镜面背面大概有六七个位置,玻璃的镜面被撬的破损了,不过表面看不出来,也不影响使用。装回去的时候不干胶还可以用,只要不掉下来就行了。
[ 此帖被wenqingmuzi在2014-12-08 22:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+8
离线bingbao12
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-08
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-08
离线wenqingmuzi
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-08
回 等待落叶的秋 的帖子
离线hrok
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-08
离线wenqingmuzi
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-08
回 hrok 的帖子
离线smallbear
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-08
离线e-diy
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-08
回 smallbear 的帖子
离线yweiqiang
只看该作者 8楼 发表于: 2015-10-28
离线stone725
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-05
