  • 6569阅读
  • 20回复
[医疗]再拆台制氧机看看做工 运行方式 制氧机有啥用途 [复制链接]
离线yinbang
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-12-08
家用制氧机的原理是称医用分子筛变压吸附PSA制氧系统,是以分子筛(molecular sieve)为吸附剂,通过变压吸附法(pressure swing adsorption,PSA)以环境空气为原料,在常温低压的条件下,利用分子筛加压时对空气中的氮气(吸附质吸附容量增加,减压时对空气中的氮气吸附容量减少的特性,形成加压吸附、减压解吸的快速循环过程,使空气中的氧和氮气得以分离,而空气中的二氧化碳、气态酸和其它气态氧化物等,均属于分子极性很强的物质,很难通过分子筛,从而使产出氧的氧气纯度达到93% v/v以上)。
原料空气由压缩机加压后,经过空气预处理装置除去油、尘埃等固体杂质及水,并冷却至常温,经过处理后的压缩空气由进气阀进入装有分子筛的吸附塔,空气中的氮气、二氧化碳等被吸附,流出的气体即为高纯度的氧气,当吸附塔达到一定的饱和度后,进气阀关闭,冲洗阀打开,吸附塔进入冲洗阶段,过后冲洗阀关闭,解吸阀打开进入解吸再生阶段,这样即完成了一个循环周期。
原理先进:采用沸石分子筛,变压吸附技术(PSA)将空气中的氧气与氮气分离,滤除了空气中的有害物质,从而获取符合医用氧标准的高纯度氧气
制氧成本低:以空气为原料,无须任何添加剂,无残渣和污染排放,耗电量小。
使用方便:插电则产氧,操作简单,氧浓度稳定,氧流量可调,随用随制,可24小时持续供氧。
安全可靠:全套气路均为低压系统程序控制,性能稳定,噪音低。
过几台制氧机,这台做工还是不错的!上图看看!
外壳做工扎实
后面
一些参数
拆掉4个螺丝 后盖就可以拆出来 2条铝管里面装满分子筛
气阀和主板
主板做工不错 管子连着主板上 是检测压力还是啥的?
侧面有条管子
铝管绕成的冷凝器下面有个220V的风扇
黑色盒子里面是压缩机
储气罐!
压缩机启动电容 和主板供电变压器
主板特写
[ 此帖被yinbang在2014-12-08 17:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+31
离线soybeanmeal
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-08
离线xktx09
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-08
离线依凡
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-08
离线xinrenaaa
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-08
回 xktx09 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线fm007
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-08
离线samhrc
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-08
离线since_love
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-08
离线miqi328
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-08
离线国泰科技
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-08
