  • 45673阅读
  • 60回复
[网络]拆修 网件WNDR4500 [复制链接]
离线zjzkl
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-12-08
      这个路由器是从坛友那里买来的,故障是开机只亮一个黄色电源灯,刚开机时能ping通路由器二三秒时间 ,心想可能是固件问题, 刚开始以为卖家是个人,付款后才发现是专门卖路由器的商家,这才发现应该不会是固件这么简单的问题。不过反正也付款了,也不贵。
     本人实在太菜,没想过能把它修好,过程中只拍了几张照片。
    在此先感谢恩山的 kevin_zhangl 兄弟。
    路由器到手后 ,的确是卖家说的情况,先用TFTP试了一下恢复固件,失败。
    连接TTL后发现 最后卡在  Waiting for reset button release...
    百度 发现刚好恩山的kevin_zhangl 他也是卡在这个位置 跟着他的帖子  测量了一下复位键电压只有0.6V ,断电后,用表测了一下,复位键对地电阻只有30欧,找了半天和复位脚相连的元件,只找到二个电阻,二个电容。把他们都拆了,对地电阻还是30欧,悲剧了,难道CPU 本身问题,接着把CPU吹下来了,拆后,复位键对地电阻还是30欧,本来想放弃了,后来无意间发现还和USB旁边的那个IC 相连,吹下来后,总算正常了,吹 这个IC时,旁边一排电阻电容被吹掉了,拿个刀头的焊了半天,还是很难看。
      复位键对地电阻正常后,就想把CPU吹回去,这个得值球,以前也没弄过,也不知道用多大的网,用多大的球,上某宝找了半天 ,买了张55种的网,和锡浆。到手后 ,没一个网对的上号的,就直接在CPU表面涂了一层锡浆,直接用风枪吹,结果有些球大,有些小。手动把球小的一点一点补大
      最后把CPU 吹上去 ,具然,也能启动,接电脑看TTL信息,这次最后一句是 :waiting for reset button release...Decompressing...done
      到这里 和恩山那位兄弟的情况很象,他最后换了CPU后正常了。于是,我也在某宝,买了颗CPU 刚好 同一家也有另外一个IC 。
      到手后吹把二个IC 都吹上后,正常启动。下面是一些图。
下图是吹下CPU 和USB旁边的IC图
USB旁边的IC来个特些
CPU  BCM4706 特写
单颗64M,总共128M 内存
被面  一颗三星的128M的闪存   CPU后面那块区域 ,被我用风枪吹的发黄了,当初风枪温度打到450度,才把CPU吹下来
接口。
新的CPU 吹上后的图
新的CPU来个特写,和原来的CPU比起来最后少了一个 W
USB旁边的IC (USB2514B )那些被吹掉电阻 电容 又重新焊了一下 好看多了
清洗后的图 再来张
正常启动,装壳后
后面标签
来张进路由界面
完毕。
[ 此帖被zjzkl在2014-12-08 21:02重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共64条打赏M币+227
离线一棒槌
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-08
离线youye1123
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-08
离线weitan
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-08
离线孤云feng
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-08
离线huangdog
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-08
离线大呆
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-08
离线大呆
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-08
离线echo317
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-08
离线月下雪舞
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-08
回 大呆 的帖子
