  • 3814阅读
  • 8回复
[学堂]硬盘序列号的识别方式 [复制链接]
离线wang1984jian
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-06-09
希捷(Seagate),日立(HITACHI),迈拓(Maxtor),西部数据(Western Digital)和三星(Samsung)
  一、希捷(Seagate)
  Seagate硬盘的编号比较简单,其识别方法为:“ST+硬盘尺寸+容量+主标识+副标识+接口类型” 。
  为了另大家容易理解,简单的表示形式为:ST“X,XXXX,XX,XXX”,也就是说其硬盘编号可以分为四部分。
  首先,“ST”代表的是“Seagate”,也就是说是希捷公司的产品。
  然后第一部分的“X”是表示其硬盘外形和尺寸。“1”表示3.5英寸,厚度为41mm的全高硬盘;“3”表示3.5英寸,厚度为25mm的半高硬盘;“4”表示5.25英寸,厚度为82mm的硬盘;“5”表示尺寸为3.5英寸,厚度为19mm的硬盘;“9”表示为尺寸2.5英寸的硬盘。
  第二部分的四个“X”是表示硬盘的容量,通常由3到4位数字组成,单位是GB。如:“1600”就是表示这硬盘的容量为160GB,而“400”或者“800”就表示其容量为40GB或者80GB了。
  第三部分的两个“X”为硬盘标志,由主标志和副标志所组成。前一个数字是主标志 ,在Seagate的IDE硬盘中都是指硬盘的碟片数,如数字“2”则表示该硬盘采用了2张盘片。而在Seagate的SCSI硬盘中,其主标识则是指硬盘的转速了。有了主标识当然就会有副标识了,而后一个数字就是副标识。它是只有当主标识相同或者无效时,副标识才有意义。它一般代表硬盘的性能和代数,当数字越大,表示的代数越高,性能越好,此款硬盘也就越新。
  第四部分的三个“X”主要由1到3个字母所组成,表示硬盘接口类型等。一般的桌面IDE硬盘较为简单,但如果包括了现在和早期的SCSI硬盘的话,其含义就变得较为复杂了。
  “A”表示为ATA UDMA/33或UDMA/66 IDE的接口
  “AS”表示为Serial ATA150的接口
  “AG”表示为笔记本电脑专用的ATA的接口
  “N”表示为50针Ultra SCSI的接口,其数据传输率为20MB/s
  “W”表示为68针Ultra SCSI接口,其数据传输率为40MB/s
  “WC”表示为80针Ultra SCSI的接口
  “FC”表示为光纤,可提供高达100MB/s的数据传输率,并且支持热拔插
  “WD”表示为68针Ultra Wide SCSI的接口
  “LW”表示为68针Ultra-2 SCSI(LVD)的接口
  “LC”表示为80针Ultra-2 SCSI(LVD)的接口
  我们以Seagate酷鱼硬盘“ST3160023AS”为例子,通过例子的编号我们可以知道该硬盘是希捷公司生产的3.5英寸厚度为25mm的半高硬盘,其采用2张硬盘盘片,总容量是160GB的Serial ATA150。另外,如果你看到硬盘上印刷着“7200.7”等字符的,就说明这是希捷新推出的单碟容量80GB的硬盘系列;看到“Barracuda 7200.7 Plus”等字符,我们就了解到了这个系列的产品是采用8MB缓存,Serial ATA 150接口或者Ultra ATA 100接口的高端产品。
  二、日立(HITACHI)
  日立硬盘有180GXP和7K250两个系列,所以要辨别其编号比较复杂。180GXP系列沿用了IBM硬盘编号。其识别方法为:“IC+盘片尺寸+硬盘高度+容量+接口类型+系列型号+转速+缓存容量”
  简单的表示形式为:IC“XX,X,XXX,XX,XX,XX-X”,其硬盘编号可以分为七部分。
  “IC”表示的是IBM公司的产品。
  第一部分的两个“X”表示的是硬盘的外形和尺寸。“35”表示3.5英寸(88.9毫米),“25”表示2.5英寸(63.5毫米)的硬盘产品。
  第二部分的“X”是表示硬盘的高度。“L”代表1英寸(25.4毫米),“T”代表0.49英寸(12.5毫米),“N”代表0.37英寸(9.5毫米)的硬盘产品。
  第三部分的三个“X”表示的是硬盘的容量,单位是GB。如“180”就是表示该硬盘的容量为180GB,“080”等就是80GB了。
  第四部分的两个“X”表示的是硬盘接口的类型。
  “AV”表示为ATA接口
  “UW”表示为Ultra160 SCSI 68-pin Wide的接口
  “UC”表示为Ultra160 SCSI 80-pin SCA的接口
  “XW”表示为Ultra320 SCSI 68-pin Wide的接口
  “XC”表示为Ultra320 SCSI 80-pin SCA的接口
  “F2”表示为FC-AL-2(2 Gbit)的接口
  第五部分的两个“X”表示硬盘产品系列的型号。其“ER”表示Deskstar 60GXP系列,“VA”表示Deskstar 120GXP系列,“V2”表示Deskstar 180GXP系列。
  第六部分的两个“X”表示为硬盘的转速,单位是RPM/分。其“04”表示为4200 RPM/分,“05”表示为5400 RPM/分,“07”表示为7200 RPM/分,“10”表示为10000 RPM/分,“15”表示为15000 RPM/分。
  第七部分的“X”表示着硬盘缓存的容量,从Deskstar 180GXP开始启用。“0”表示为2MB缓存,“1”表示为8MB缓存。其中使用一个盘片的60GB产品缓存为2MB,使用两个盘片的80GB和120GB产品缓存有2MB和8MB两种,使用三个盘片的180GB产品缓存都为8MB,购买时要注意区分。
  以“IC35L180AVV207-1”这个编号为例,我们通过编号可以知道该硬盘是IBM公司生产的3.5英寸,高1英寸的硬盘,其总容量为60GB,采用Ultra ATA接口,为Deskstar 180GXP系列的产品,转速是7200 RPM/分,有着8MB的缓存。
  日立的7K250系列是继Deskstar 180GXP推出后的新品。其性能比早期的产品更出色,但是硬盘编号也发生了变化,造成了混乱。下面我们也来研究一下日立7K250系列的硬盘编号规律。
  7K250系列的编号标注形式为“HDS+转速+系列的最大容量+该产品容量+产品系列代码+硬盘高度+接口类型+缓存”。
  简单的表示为:HDS“XX,XX,XX,X,X,XX,X,X”,硬盘编号也可以分为八个部分。
  “HDS”表示为日立(HITACHI)的Deskstar系列硬盘产品。
  第一部分的两个“X”表示硬盘的转速。如果其标注为“42”,“54”,“72”,“10”,“15”等的话,那么这个硬盘的转速分别为4200 RPM/分,5400 RPM/分,7200 RPM/分, 10000 RPM/分,15000 RPM/分。
  第二部分的两个“X”表示的是该产品系列的最大容量,单位为GB。“25”就表示该产品最大容量为250GB。
  第三部分的两个“X”表示为硬盘容量,单位有GB或者10GB。例如“80”就表示80GB,“25”就表示250GB。
  第四部分的“X”表示硬盘的代数。现在所有7K250系列都是字母“V”。
  第五部分的“X”表示硬盘的高度。这里和上面的IBM编号是一样的。
  第六部分的两个“X”表示硬盘的接口类型,有“AT”和“ST”。其分别代表为Ultra ATA100接口和Serial ATA150接口。
  第七部分的“X”表示硬盘缓存的容量,有数字“2”和“8”。其分别代表为2MB缓存和8MB缓存的硬盘产品。
  第八部分的“X”是硬盘的保留值,目前暂时为数字“0”。
  就以日立7K250系列“HDS722525VLAT80”的硬盘编号来做例子,我们可以知道其属于7200 RPM/分,最大容量为250GB和总容量为250GB的硬盘,高1英寸,采用的是Ultra ATA100接口并拥有8MB缓存。
  三、迈拓(Maxtor)
  以前Maxtor硬盘一直采用7位的编号,但从金钻系列Diamondmax Plus9开始,其硬盘编号变成了13个了。不过,对我们识别硬盘有用的还是前面的7位编号。迈拓编号多为“系列号+此系列硬盘最大容量+首位+容量+接口类型+碟头数”。
  我们将其简单表示为“XX,XXX,X,X”四个部分。
  第一部分的两个“X”表示产品系列和型号。
  “3”为40GB或以下,“9”为40GB以上,此系列为星钻一代
  “2R”表示为Fireball 531DX美钻一代
  “2B”表示为Fireball 541DX美钻二代
  “2F”表示为Fireball 3
  “4W”表示为Diamondmax 536DX星钻二代
  “4D”,“4K”,“4G”都表示为Diamondmax 540X星钻三代
  “4R”表示为Diamondmax 16星钻四代
  “5T”表示为Diamondmax Plus60金钻六代
  “6L”表示为Diamondmax Plus D740X金钻七代
  “6E”表示为Diamondmax Plus8
  “6Y”表示为Diamondmax Plus9
  第二部分的三个“X”表示容量,单位是GB。例如“080”或者“200”就分别表示为80GB或者200GB。
  第三部分的“X”表示缓存容量、接口及主轴马达类型。
  “D”表示为Utral ATA/33
  “U”表示为Utral ATA/66
  “H”表示为Ultra ATA100接口,2MB缓存
  “J”表示为Ultra ATA133接口,2MB缓存并使用滚珠轴承马达(Ball Bearing Motor)
  “L”表示为Ultra ATA133接口,2MB缓存并使用液态轴承马达(Fluid Dynamic Bearing Motor)
  “P”表示为Ultra ATA133接口,8MB缓存并使用液态轴承马达,
  “M”表示为Serial ATA150接口,8MB缓存并使用液态轴承马达。
  第四部分的“X”表示使用的磁头数,也就是记录面数量,由此也能可以凭着“硬盘单碟容量=2×硬盘总容量/磁头数”这个公式来推算出单碟容量。不过,金钻系列的Diamondmax Plus9开始,该数字变成了“0”,但是我们知道金钻系列的Diamondmax Plus9都是单碟容量80GB的产品,所以这里的变化对我们辨识并不影响。
  我们以金钻系列的Diamondmax Plus9编号“6Y200M006500A”的硬盘作例子,我们已经知道这个编号前7位才是对我们有用,所以我们可以看出该硬盘容量是200GB,采用Serial ATA150接口,拥有8MB缓存并使用液态轴承马达。
  四、西部数据(Western Digital)
  西部数据的编号标注形式因产品系列而异,编号方式显得简洁明了,由12个数字或者字母所组成。在12个编号中,前6个编号为主编号,后面的6个编号为附加编号。其桌面市场的主打系列鱼子酱的标注方式为“厂商代号+容量+转速,缓存+接口类型”。
  简单的表示为WD“XXXX,X,X-XX,X,X,XX”,可以分为七个部分。
  “WD”是“Western Digital”的简称,表示其为西部数据公司的产品。
  前6位主编号:
  第一部分的四个“X”表示为硬盘容量,通常由3到4位数字组成,单位为GB。其标识和希捷是一样的,如4位的“1200”代表120GB,3位的“800”则代表80GB。
  第二部分的“X”表示为硬盘转速及缓存容量。
  “A”表示转速为5400 RPM/分的鱼子酱硬盘
  “B”表示转速是7200 RPM/分的鱼子酱硬盘
  “E”表示转速是5400 RPM/分的Protege系列硬盘
  “J”表示转速为7200 RPM/分,数据缓存为8MB的高端鱼子酱硬盘
  “G”表示为转速拥有10000 RPM/分,数据缓存为8MB的最高端桌面硬盘Raptor系列
  第三部分的“X”表示接口的类型。
  “A”表示为Ultra ATA/66或者更早期的接口类型
  “B”表示为Ultra ATA/100
  “W”表示应用于A/V(数码影音)领域的硬盘
  “D”表示为Serial ATA150接口
  后六位附加编号:
  对于后面的六位附加编号,笔者很抱歉,找不到相关于Serial ATA150接口规范的硬盘附加编号资料,这不能不说是一个遗憾。
  第四部分的两个“X”表示为OEM客户标志。如今西数面向零售市场的产品,其两个编号都是为数字“00”。如果作为其它字符的话,则为OEM客户的代码,不同的编号对应不同OEM客户,而这种编号的硬盘通常是不面向零售市场的。
  第五部分的“X”代表硬盘单碟容量,单位是GB。“C”代表硬盘单碟容量为40GB,“D”代表66GB,“E”代表83GB。
  第六部分的“X”表示同系列硬盘的版本代码,该代码随着不同系列而变。
  “A”表示7200转/分,Ultra ATA100接口的BB系列;
  “B”表示5400转/分,Ultra ATA66接口的AB系列;
  “P”表示5400转/分,Ultra ATA100接口的EB系列;
  “R”表示7200转/分,Ultra ATA100接口,具有8MB缓存的JB系列。
  而在单碟66GB和83GB的产品中,还出现了“U”,“V”等其他字母,分别对应JB系列和BB系列产品。
  最后部分的两个“X”表示为硬盘的Firmware版本。我们目前常见的一般都是“A0”。
  我们以“WD2500JB-00EVA0”的硬盘编号作例子,我们从主编号可以知道这是一块西部数据公司出品的容量为250GB、7200转/分并且具有8MB缓存的硬盘。从后面的附加编号我们还可以看出这是西部数据面向零售市场,单碟容量为83GB的产品。其实,我认为对一般消费者来说,买西数硬盘看前面的6位主编号就可以得知性能了,加上了后面的6位附加编号反而还会增加了难度。对于现在西数公司新出的Serial ATA150接口的硬盘,如主6位编号为“WD2500JD”,我们就可以知道他是转速为7200 RPM/分,数据缓存为8MB,采用接口为Serial ATA150接口的硬盘。还有对于西数公司最高端桌面硬盘Raptor(猛禽)系列,其主编号“WD740GD”亦代表了大部分的信息,其“容量为74GB,转速拥有10000 RPM/分,数据缓存为8MB,采用Serial ATA150接口”这些信息我们也可以轻易的看出来。
  五、三星(SAMSUNG)
  目前三星硬盘均属SpinPoint系列,此系列又分为P和V两大类。编号标注形式为“系列型号+转速+容量+缓存+磁头数目+接口类型”。
  我们亦可以简单的表示为“X,X,XXX,X,X”五部分。
  第一部分的“X”表示硬盘产品系列。这里的“S”就表示为“SpinPoint”系列。
  第二部分的“X”表示三星硬盘各系列不同转速的产品。
  “V”表示V系列硬盘,转速为5400 RPM/分
  “P”表示P系列硬盘,转速为7200 RPM/分
  第三部分的三个“X”表示硬盘容量,通常有2到3位数字,其单位是GB。“080或者120”就表示为80GB或者120GB的硬盘产品,但如果缓存是8MB,它们的标志大多会变成“081或者121”。
  第四部分的“X”表示硬盘磁头数,我们亦可以据“硬盘单碟容量=2×硬盘总容量/磁头数”这个公式来推算出单碟容量。
  第五部分的“X”表示硬盘的接口类型。
  “A”表示为E-IDE/ATA接口
  “S”表示为SCSI 2接口
  “U”表示为Ultra SCSI接口
  “D”表示为Ultra ATA 66接口
  “H”表示为Ultra ATA 100接口
  “N”表示为Ultra ATA 33接口
  “C”表示为Serial ATA150接口
  我们拿编号为“SP1614C”的三星硬盘作例子,我们亦可以看出这是三星出品的SpinPoint家族7200转/分的P系列硬盘产品,其硬盘总容量为160GB,缓存容量为8MB,硬盘磁头数为4,采用Serial ATA150接口,硬盘单碟容量为2×160GB/4=80GB。
  对于市场上各种品牌,各种型号的硬盘,他们各有各的特色技术,亦有不尽相同的性能。希望我们DIYer能看清其真相,看透其本质,能在众多产品中找到自己所需要的。
离线wxp533
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-09
离线davidbrain
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-10
离线wxzlde
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-10
离线minimouse
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-12
离线yehai
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-14
离线xingyi_1985
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-15
离线zgyecx
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-19
离线dyf2004aq
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-19
