每只音箱使用了两只18寸800W低音单元
并联阻抗4欧
一只已经完全烧毁
然后烧掉了一个声道的功放,
检查另外一个声道发现有点直流输出,
就是这一点点直流让音圈发热超过安全范围而损坏
感觉做工还不错
16对5200和1943,
再看看电源部分,
郁闷,采用了48V交流
我们这里市电本身就高
一般是235-245V左右
输出就能在52V左右
影响偏置部分,
串了个22欧电阻改
中点电压调在20MV以内,就没什么直流成分了,
正常工作时候就不是很容易烧坏了
后来好的功放电路在偏置部分加了恒流源电路,在一定电压范围内就不会出现这个问题了
手里没有合适能代换的喇叭,找到只EV不过功率小,装上去不够用
也没有合适的音圈更换,只能等等消息了
有要DIY低音炮的可以参考这个箱体设计
两只喇叭相对安装借助气流提高阻尼
不过对功放和喇叭都是个严重的考验
