  • 2851阅读
  • 8回复
[家电]不花一分钱,修复九阳牌豆浆机打豆浆故障 [复制链接]
离线coolheat
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-12-14
家中的《九阳牌》豆浆机  罢工了,今天修复!
拆机图:
先用清水做豆浆观察故障现象!
打开白色塑料盒后就可以看到微动开关
采用我自创的加机油大法
修复安装好机器后,做好的豆浆
  下面谈谈修复过程
              先使用清水做实验,观察出现故障的现象,发现机器在加热的过程中,没有任何问题,一旦电动机开始打浆的时候,程序就会出现错误,特别是电动机抖动较大时,分析可能是机器主体和下面的玻璃杯体应该会有一个什么机关,拆开机体,发现一个白色塑料盒,打开里面有一个微动开关,应该就是微动开关由于时间久了以后出现接触不良的故障,采用我自创的加汽车机油的方法,只要机油渗透到氧化的触点上面,以后就不会出现故障了,成功修复!感兴趣的可以去看看我加机油修复鼠标的帖子!
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+127
12
离线pangq2000
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-14
离线tb4897654
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-14
离线哈哈猫驴
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-14
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-14
回 哈哈猫驴 的帖子
离线国泰科技
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-14
离线czx5163
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-17
离线fsz5201314
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-06
离线绝恋牛牛
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-06
