  • 18840阅读
  • 39回复
[医疗]全坛首拆PDJ-3000型多参数监护仪,手机客户误入,医疗用品 [复制链接]
离线李暖宝宝
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-12-14
— 本帖被 發騷友 从 拆机乐园 移动到本区(2014-12-14) —
PDJ-3000型多参数监护仪由主机、显示器、心电电极及导联线、血压袖带、脉搏血氧指夹探头和体温探头组成。监测范围:心率:20-250bpm;呼吸率:6~60次/min;体温:25°C-45°C;血压:平均压3.3~26.7kPa;血氧饱和度:70%~100%;脉率:0~255bpm。
适用范围
供人体心电、心率、血压、血氧饱和度、脉率、呼吸、体温参数的动态无创监护。
[监护仪性能规格]
显示:12″彩色TFT显示,显示4~9道波形,分辨率640×480、800×600两种
接口:外接CRT显示器接口、网卡接口
趋势观察:1~72小时趋势图表
报警:具有上、下限报警功能,声、光双重三级报警
联网:可连接中央监护和远程监控
记录方式:手动、报警、定时等
打印机可选配
[ECG规格]
五导联和三导联可选
导联输入:五导联线:RA;LA;RL;LL;V
导联方式:Ⅰ;Ⅱ;Ⅲ;avR;avL;avF;V;MCL1
增益:四档可选
扫描速度:三档可选
泄漏电流:小于3μA
保护:隔离承受4000VAC/50Hz电压、抗除颤、抗电刀
电极脱落指示:有
工作模式:诊断、监护、手术
报警:声、光双重报警、有回顾
ST段监测:有,可设报警范围
[心率规格]
测量范围:25~250次/分
精度:±2bmp
趋势图:1~24小时
刷新时间:每搏一次
报警时间:20~250上下限连续可调
[呼吸规格]
测量范围:1~99次/分
测量误差:±2次/分
方式:RA-LL阻抗法
显示:波形、呼吸率
报警:有
报警范围:可调
[无创血压规格]
测量方式:自动震荡法
工作模式:自动/手动
测量参数:收缩压/舒张压/平均压/脉率
测量模式:成人/儿童/新生儿
单位:mmHg/kPa可选
过压保护:双重安全保护
报警范围:20~240 mmHg可调
[脉搏氧饱和度规格]
测量范围:0~100%
精度:80~100%±2% 60~79%±3% 在60%以下不作要求
传感器类型:双波长发光二极管
分辨率:±1%
报警范围:1~100%上下限连续可调
报警指示:声光报警
脉率监测:有
脉率范围:0~255bpm
[体温规格]
通道数:双
测量范围:25~45℃
单位:华氏/摄氏可选
分辨率:0.1 ℃
精度:±0.2℃
报警范围:25~45℃
报警指示:有
先来个整体图
这个是打印机输出端
这个事总开关
这个是心跳,脉搏,血压等插口
这部分是电源,和外接网络插口
当然还少不了底座
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+52
12
关键词: 普澳监护仪
离线李暖宝宝
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-14
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+34
离线李暖宝宝
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-14
[ 此帖被李暖宝宝在2014-12-14 17:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+27
离线李暖宝宝
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-14
[ 此帖被李暖宝宝在2014-12-14 17:47重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+8
离线李暖宝宝
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-14
[ 此帖被李暖宝宝在2014-12-14 17:50重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+175 ,专家+1
离线fm007
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-14
离线李暖宝宝
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-14
离线李暖宝宝
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-14
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
离线李暖宝宝
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-14
本帖最近打赏记录:共5条打赏 ,M币+15
离线李暖宝宝
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-14
