  • 28539阅读
  • 136回复
[电脑]今天我也来给AMD速龙6000+ CPU开盖,有惊喜哦~~~ [复制链接]
离线注册验资
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-12-14
某宝90大洋淘来的AMD 速龙6000+,当年也算高端CPU了,我这还是89W,2M二级缓存,今天使用发现鲁大娘提示温度都70度了,我只是打一下游戏魔兽啊,至于吗这还大冬天的呢,然后用Everest查看,发现显示中央处理器70度,但是core1和core2都是才46度,摸了摸散热风扇也不怎么热啊,估摸着也许是温度感应的元件有问题了,但是强迫症的我还是不爽,于是想到坛里有朋友给CPU开盖加散热硅脂立马降温的传奇故事,我也手痒痒来开他一把,于是工具准备好,开工:~~
工具为一字螺丝刀,美工刀,尖嘴钳、电烙铁、电钻等
为了防止CPU针脚歪了,特地用电钻磨了这么个东西
在塑料泡沫上弄出一个槽来,
安上去,刚刚好啊
接着开始把CPU周围的黑色的胶刮掉
胶刮完后发现打不开,于是乎我用一字螺丝刀从旁边敲点缝进去,然后四周都有一个大缝之后,发现竟然还是打不开,我也是很小心的,因为之前有坛友拆的时候拆坏了里边的电阻,所以我也不敢撬太里边。现在打不开了,我估摸着我这CPU不会是锡封的吧,如果是锡封的应该不会温度过高啊,于是抱着信其有的心理,我用了这么一个招:
将电烙铁放上边放了10-20来分钟,结果盖子可以开了,果然真的是锡封的。
看,开盖成功,真的是锡封的,电阻都保持很好。
开来是锡封的,加硅脂也无效了,所以只好作罢,又将盖子弄回去,还是那个老办
法,我还加了一些锡上去,盖子有点高了,看招~~
又烫了10-20分钟,盖子合上了,恩,搞定。然后。。。就没有然后了,
说好的惊喜呢??唉,惊喜就是CPU尼玛被搞坏了,主板红灯亮起,显示器无显示,我靠~!!
好吧,我承认我是骗M币来的,各位赏点M币安慰一下我这好端端的CPU就这么葬送了吧,也算给大家开开眼,看看锡封的CPU,而坛友发的是硅脂封的。
求安慰~~求安慰啊~~
通过我的手贱,搞坏了这CPU,奉劝各位给CPU开盖的坛友,如果四周的胶去掉后仍然很难打开那你就放弃吧,那是锡封的,开了也是废了。
本帖最近打赏记录:共63条打赏 ,M币+189 ,专家+2
关键词: cpu开盖amd
离线benny3848hk
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-14
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+14
离线注册验资
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-14
离线注册验资
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-14
回 benny3848hk 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线yongling00
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-14
离线worishan
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-14
离线jhw2006
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-14
离线benny3848hk
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-14
回 注册验资 的帖子
离线雷爷
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-14
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+5
离线注册验资
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-14
回 benny3848hk 的帖子
