【拆修一个用了快10年的定时器】
定时器是05年在网上买的“出口转内销”的东西,一直放在车库给电瓶车充电用,连续工作快10年了。
插头是欧版的,没法用,上了三个转接头子。
可是设置三路独立上下电,主要是为保护电瓶,控制充电器上电时间,顺便晚上充电,省钱。
转接头质量比较差,定时器插座有防触电保护,很难插。
插头做工不错,配的线虽然不长,但很粗,质量也不错。
外壳摔碎过,简单胶布包下。
夏天摸摸,定时器还是挺烫的,以为撑不了太多年,一晃也10年了,不容易。
这几天出问题了,由于是晚上电费波谷时给车充电用,没发现,车老没电才检查,发现上电时继电器反复切替,应该是控制脚电压问题。
黄色的PCBA是AC控制与AC/DC部分,问题在AC/DC。
绿色的PCBA是单片机、按钮与液晶显示。
左边部分是AC/DC,中间蓝色的是可充电池,在没电的时候也能保持设置与时间。
这个定时器可以设置16个程序,分别进行上下电控制,内置星期选择,可以选择任意一天、周末或工作日,比较方便的。
一开始不确定问题,换了独石电容和下面那颗小的100uF电容,最后才换(其实是比较难换,呵呵)红圈里的63V 100uF电容。
换下来,一测,只有不到1uF了,怪不得不行。
看看铜片,还可以,这么多年保持状态良好。
线不粗,不过给充电器用用足够了。
插座的保护部分。
液晶及按钮部分。
液晶下面是单片机,黑胶封装的,边上有crystal。
由于单片机动作正常,就没去拆液晶,后面打了胶,比较难拆。
-结束-
