  • 23248阅读
  • 79回复
[音响]没想到结构如此紧凑 亚马逊Echo智能音箱&家用语音助理拆机作业 [复制链接]
离线geeker
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-12-17
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2014-12-17) —
    亚马逊Echo是今年11月,亚马逊公司发布的全新家庭语音助理,同时也是个无线音箱。拆机快手 iFixit 对Echo 进行了第一时间的拆解,拆客们咱一起先睹为快吧。
    关于亚马逊Echo,它的工作原理类似于苹果Siri和微软Cortana,该设备支持闹铃、音乐播放控制、天气查询、网络搜索,以及新闻查询等多种功能,而所有的操作都通过语音控制完成。此外该设备还能通过蓝牙和WiFi与Fire Phone连接,或通过浏览器与iOS、Android及PC设备连接,以实现多媒体播放功能。
     从iFixit 拆机结果来看,亚马逊Echo搭载的是TIDM3725CUS100 Digital Media处理器,配置256MB RAM+4GB内存组合,支持Qualcomm Atheros WiFi,内置蓝牙模块,2.5英寸低频扬声器(1个)、7英寸高频扬声器(1个)和7个麦克风。附件包含一只遥控器。
Echo 外形像极了一只保温杯 低调不花哨 谁会想到里面的构造跟外表完全是两重天呢?
Echo尺寸为9.75" x 3.27"比旁边两只罐头略高些 机器的产品型号是SK705DI 印在机底胶垫上
带麦克风的遥控器
掀开胶垫 会看到四根T10螺丝
螺丝全部拆下后 密封盖轻松去下 无任何卡扣、紧固件 破处也太轻松了吧 不好玩!
销罞上有数据线和喇叭线 还有电源和扬声器驱动板
靠近看电源和扬声器驱动板 能不能说用料上乘?
红框内是德州仪器TPS53312 降压稳压器(集成切换器)
橙框内是德州仪器 TLV320DAC3203 超低功耗立体声音频编解码器
黄框内是德州仪器吀倀A3110D2 15W免滤波D类立体声放大器
Echo 机体采用多层套叠设计 核心部分被外护罩严严实实的保护着
随着外壳去掉,我们发现扬声器如同襁褓中的婴儿,被一层振动阻尼面料包裹着。
借助小刀剥离双面胶带,面料脱落后,扬声器庐山真面目就显现出来了
位于“塔顶”的是高音扬声器,
小心翼翼取出高音扬声器 注意旁边的排线 别拉断了
之后从“飞船”底部取出低音扬声器
磁体尺寸相当肥硕
騀汎逊承诺这只扬声器具有“深沉的低音响应“ 呵呵 实际表现到底怎么样 只有大家亲自听过才知道
拆下机身主体T10螺丝后 主板一下就能拆下来
主板上红框内是德州仪器DM3725CUS100数字媒体处理器
橙框内是三星K4X2G323PD-8GD8256MB DDR1内存
黄框内是闪迪SDIN7DP2-4G4 GB的iNAND超快闪记忆体
绿框内是高通Atheros QCA6234X-AM2D的Wi-Fi和蓝牙模块
蓝框内是德州仪器TPS65910A1集成电源管理IC
Echo的音箱部分看着挺不错的,音质值得期待。但它真正的功能侧重点是语音助手,这里拆的是它的顶置旋转音量调节开关,和发光环。
在听候指令时发光环呈蓝色,确认后变绿色。 音量转盘旋转圈数无限制,使用的是润滑式齿轮转动的编码器,音量高低也能通过语音命令设定。
集成编码器、麦克风和LED的圆形电路板 红框标注的芯片是德州仪器LP55231可编程9路输出LED驱动器(X4)
橙框标注的是德州仪器TLV320ADC310192分贝SNR低功耗立体声ADC(X4)
黄框标注的是德州仪器SN74LVC74A双上升沿触发D型触发器
绿框标注的是S10530090 V6麦克风(X7)
从Ehco 的主体上拆下低音倒相管 作用不言而喻 起到增强低频和尽量减少失真的效果。
奇怪的形状充分利用Echo内的有限空间,同时允许Alexa 语音助手能穿过整个房间冲你”大喊大叫“,它在说什么不论在哪个屋都能听得清清楚楚。
iFixit 给亚马逊Echo 的可维修性打出了7分,容易损坏的扬声器替换起来很简单,三块独立电路板集成度高维修稍有难度。去除胶垫和扬声器保护面料需用刀帮助,徒手很难撕下来。亚马逊Echo 内部结构相当复杂,并且亚马逊没有提供维修手册,重新组装是特别有难度的。
(数码之家/拆客网 原创编译)
本帖最近打赏记录:共55条打赏 ,M币+172
离线hblg-wpf
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-17
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-17
离线chensi123
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-17
离线一棒槌
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-17
离线灰太郎
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-17
离线天地之间
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-17
离线佳维
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-17
离线our420
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-17
