  • 8505阅读
  • 4回复
[拆解]汽车门锁构造分析拆解 [复制链接]
离线高进贤
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-12-17
这就是汽车上的门锁,至于什么车我忘了,不过它们的结构都一样,只是大小或者结构稍稍不同而已。
这是和锁柱咬合的一面。
这是背面,可以看到锁块联动的机械部分,其实这玩意没那么复杂,原来经常维修打不开门的锁块,用一字螺丝刀轻轻一翘那个L形铁片右边部分门锁就可以打开了。这个只做研究,不建议拿别人的门锁做实验,否则后果自负!
这是锁块的另一个面。
这张图有些黑了,手指的L形铁片就是开锁机构。
手指接触的这个铁片就是开锁,锁止开关,可以看到有两个联动杆,一个和开门的锁芯连着,一个和车内门锁锁止按钮相连,它们是共同动作的关系。
这是锁柱咬合的部分,大图可以看的很清楚,就像一张嘴一样。
只有一颗螺丝,很好拆。
这是最外面的挡片,也起支撑架的作用。
这是摘掉挡片内的样子,上面的转轮有一个缺口是和锁柱咬合的部分,黑色的塑料部分起缓冲的作用,也可使关门时噪音降低。下面的滑块是锁止开锁滑块,和外面L形铁片连接,锁止时和上面的转轮小缺口咬合门锁打不开,L形铁片右端向下时锁止开锁滑块向下动作,上面的转轮在弹簧的弹力下逆时针转动和锁柱平行,门锁打开。
这是和锁柱咬合的转轮。
这是拿掉转轮后的样子。
这是转轮回位簧。
这是锁止开锁滑块和它的回位簧。
这是锁止开锁滑块。
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+170专家+1
离线高进贤
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-17
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线锰子
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-17
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线tomwave
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-17
离线我是誰?
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-19
回 锰子 的帖子
