  • 3869阅读
  • 8回复
[拆解]敲骨吸髓!将一个山货蜗牛喇叭彻底分解,看看你到底山到什么地步。 [复制链接]
离线高进贤
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-12-18
  这是前一段时间从一个哥们儿车上拆下来的,据说还没用多长时间,我个人偏爱密封式盆式喇叭,记得原来弄了两个小鬼子原装的盆式喇叭,声音那个脆啊!让人听着就舒服,没有刺耳的尖啸,没有沉闷的回音,是那种穿透空间的犀利,我不是向着鬼子说话的,而是实话实说的,我本人也很痛恨鬼子的!我喜欢盆式喇叭原因是这种喇叭可以防水,一般情况下过个水坑洗个澡根本不是问题,另一个声音清脆,直接靠振动膜片发出声音虽说没有声道传播距离不是太远,但是也减少了声波的损耗,辐射半径大,周围都可以听的很清。这个喇叭是蜗牛式的,一般分高音和低音两种,一般都是成对安装,保证声音的协调性。
这就是该蜗牛喇叭,采用高强度塑料制成,声道设计成喇叭的形状为的是让声音传播的更远。
背面图,可以看到两个插片是喇叭的电源输入端,这玩意儿就是一个线圈根本不用考虑正负极的问题,所以说直接装就可以了。
这是侧面图。
这是喇叭口,里面有许多泥土,可见这货的遭遇也很悲惨。
拆开螺丝后的平面图,2.5维的。
这就是全家福了。
这是喇叭的共鸣腔,也叫喇叭筒,就是起集中声音向一个方向传播的东东。
这是振动膜片,手指握着的是吸力衔铁。
这是膜片正面。
这是喇叭线圈还有喇叭触点开关。
用刀片刮了刮外表的绝缘皮,里面是黄色的,铜的?要是铜的还有点用。
这是音调调整螺丝,它是用来调整喇叭触点开关的松紧度的。
喇叭触点已经烧蚀了,按理说应该烧中间部分,这个烧的却是边缘,说明喇叭触点接触根本不平,换句话说:山货。
这边的触点也是边缘烧蚀。
剔除铆钉,这样的接触方式真是有些坑爹加脑残。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+27
离线高进贤
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-18
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+18
离线kyhwhb
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-18
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-18
离线say260
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-19
离线艾心晴愿
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-19
离线niub0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-22
离线一叶孤帆
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-22
离线lackydong
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-25
回 高进贤 的帖子
