大家常常有这样的感慨,当你开着你的爱车飞驰在路上时突然一辆电动车要过来,你按喇叭时喇叭却没有响!当你在路口等红灯时,绿灯变了前面的车却不慌不忙的待在那原地不动,你按喇叭时喇叭却没有响!……现在经常说有车生活无限精彩,那是你爱车没有毛病时,当你的爱车喇叭出了问题时会让你十分苦恼,看我如何保养喇叭让它一直活力四射吧!
这是一辆长安星光,只能说它是最便宜的车,唯一值得谈起的也就是它的性价比了。这款车的喇叭按钮是三个触点,可以随意按方向盘中间的塑料上盖就可以完成鸣笛的操作,这点我觉得要比长安之星要好,起码不用去找那个小小的喇叭按钮。四年了,该车的喇叭依然声音嘹亮一路高歌,哥们说小心你的喇叭吓坏老头老太太!当然我会小心的,不会向老人家发难的。
从上盖下边的边缘向上扣就能把上盖拆下来。当然这只针对面包车系列和没有安全气囊的车操作,有气囊的不建议新手实验,否则后果很严重!
拔掉喇叭按钮的两个插头。
用梅花扳手把方向盘螺丝卸下来。
摘掉了方向盘螺丝,该往下拔方向盘了,该操作一定要注意!拔方向盘一定要晃动着拔,不能用蛮力冲着自己拔,否则有可能伤到自己。
这是方向盘的接触片,上面的黄油已经不多了。
下面是喇叭顶柱和组合开关回位转盘。
这是喇叭顶柱,可以看到磨损并不严重,因为一直给方向盘接触片抹黄油呢,怎么能没用呢!如果没有黄油估计最多两年喇叭顶柱就磨没了,必须更换组合开关才能解决问题,一个开关将近200软妹子啊。
黄色的是转向回位转盘,两个凸起是和方向盘上接触片的两个小孔是吻合的,转动方向盘就可以使转向位。
方向盘接触片抹好黄油直接上就可以了。
这是我喜欢的盆式喇叭A,
这是喇叭B,
这两个喇叭很给力,可以和二十万的车喇叭PK,真的不落下风。
这个是另加的喇叭继电器,原车没有,加上后可以避免喇叭按钮触点烧蚀,保证喇叭线路一直好用。
这是另加继电器的线路图,这针对面包车和原车没有喇叭继电器的车型适用。
