废品站淘来几块19264液晶屏,无资料无管脚说明,只有信立标志和一组产品标号,经网络查找无果,经联系信立技术支持,得到此液晶的英文PDF.几经努力,对此液晶驱动成功.便用来做了一个电子钟;RTC使用误差极小的DS3231,因为使用电池供电,所有利用DS3231的定时中断产生功能,在一定时间唤醒MCU,更新显示数据.实测待机状态下总电流为7MA,开背光时110MA,耗电还是不小,用一块旧的手机供电,只能使用四天左右,耗电主要是在显示屏上,有兴趣的可以参考代码和电路;
功能说明:公历,农历显示,温度显示,星期显示,电池供电电量图形显示,整点/半点报时(可控),八个闹钟(单独响铃时长调整).
[ 此帖被wpppmlah在2014-12-20 21:02重新编辑 ]
