  • 4758阅读
  • 29回复
[其他]【91diy】¥12包邮遥控越野车拆机 [复制链接]
离线91diy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-12-20
其实拆了也有好几天了,今天有空整理下发上来:)
目前还是12.9元包邮,感兴趣的坛友可以到我的推荐帖子里(点击头像即可)找:)
包装是店家定制的,LOGO设计得不错,还有店铺网址,二维码之类的信息
右上角是做大小对比的卡(银行卡大小)
玩具包装为开了透明窗的彩色纸盒,吸引小盆友必备的神技,当然,送人也很有面子:)
背面标注的信息还是比较详细的
开箱!越野车登场
里面还附赠了5节电池(车身3节,遥控器两节),虽然电池一看就比较渣,好在还是送了,最起码到手有得玩,还是不错的
另外还附赠了一把螺丝刀
厂家也算是舍得成本,车体和遥控器都各由两颗螺钉固定在纸板底座上,另外还加上了塑料垫片,好处显而易见,任凭包裹翻滚,里面的东西也不会移位
玩具小车的外观设计得还算不错,看起来挺像那么回事。
保险杠是独立部件,后面会提到,保险杠够宽,可以保护到前轮不受到冲击
另外两个车灯在前进的时候也会点亮,效果还是挺到位的,哈哈
车胎很宽,厚度也挺可观,有很好的缓冲效果
注:图中照片为拆出轮胎方便大家观察结构,非故障
看看“底盘”
标贴上注明了通讯频率49MHZ
电池盖有螺丝固定,不会摔落
前部有做左右转向微调(不打方向杆状态下)的拨杆
上盖由四颗螺丝固定在底盘上,拧下后就能顺利拆下
大灯使用了两颗LED,前进时会点亮
主板,一颗主芯片,边上两颗应该是分别驱动动力和转向的管子
[ 此帖被91diy在2014-12-20 19:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏 ,M币+52
12
离线91diy
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-20
[ 此帖被91diy在2014-12-20 20:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏 ,M币+24
离线era
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-20
离线kyhwhb
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-20
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线91diy
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-20
回 kyhwhb 的帖子
离线sky66110
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-20
离线a11aaa11
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-20
离线hideaway
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-20
离线huzhizhang
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-20
离线91diy
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-20
