  • 5252阅读
  • 14回复
[学堂]一锅多星的调试方法 [复制链接]
离线scsxj
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2009-06-15
    『前言:该文深入浅出地介绍了一锅多星调试的理论问题,如果说以前众多调星方法是“模拟”调星,那么该文可以称之为“数字”调星,值得发烧初哥一读。』
    一锅多星是指用一面天线装上多个高频头,同时接收多个卫星电视信号。先总结出一锅多星的调试方法,既方便又快捷,现介绍给大家。
    首先要调试出主接收卫星的电视信号。关于调试主收的卫星电视信号的方法,已有不少文章介绍,在此不再赘述。由于在主收卫星调试正常以后,天线的仰角和方位角已经固定,不能移动也不用再考虑,因此兼收卫星高频头的安装位置及极化角的调整,就成了一锅多星调试能否成功的关键,那么如何确定兼收卫星的高频头位置呢?
    首先要了解电波的一些原理知识,电波和光波的反射特性是一样的,即反射角等于入射角。基于电波这个特性,就很容易找到兼收卫星的高频头大致位置。下面以站在天线后面,和天线接收面同方向为例说明兼收高频头的位置。如果兼收卫星位于主收卫星的左边,也就是兼收卫星的经纬度比主收卫星大,根据电波反射原理,由于入射角增大,反射角也增大,所以兼收卫星信号应聚焦于主收高频头的右边。同理,若兼收卫星位于主收卫星的右边,则兼收卫星的高频头就应在主收高频头的左边。
    由于卫星成圆弧状分布在赤道上空的同步带内,所以不同经度的卫星的接收天线仰角是不同的,应根据兼收卫星的仰角大小来确定兼收高频头是在主收高频头的上方还是下方,如果兼收卫星的天线仰角大于主收卫星的天线仰角,那么兼收卫星的信号是从上部射入抛物面天线的,经反射后应聚应在主高频头的下方。这样就可确定兼收高频头的大致位置了,至于兼收高频头和主收高频头的距离关系,可通过下面的计算方法来确定。
    公式1:L1 =tg(A1-B1)×570
    式中:L1 是主收高频头到兼收高频头距离的一个直角边的长度,也就是两频头方位角差的距离(单位是mm,下同),A1 是主收卫星的方位角(单位:度,下同),B1是兼收卫星的方位角,570是1.5m正馈天线的标准焦距(不同大小的天线其焦距不同)。
公式2:L2=tg(A2-B2)×570
式中:L2是主收高频头到兼收高频头呀离的另一个直角边的长度,也就是两频头仰角差的距离,A2是主收卫星的仰角(单位:度,下同)B2是兼收卫星的仰角。
公式3:L=根号L21+ L22
式中:L是主收高频头到兼收高频头的实际距离。
    以笔者在浙江苍南地区用1.5m天线主收100.5oE亚洲2号卫星,兼收105.5oE亚洲3号卫星为例进一步说明测试方法。计算苍南地区2的天线仰角是51.07o,比亚3的仰角53.89o偏小,所以兼收亚3的高频头就在亚2高频头的下方;同时由于亚3的经度大于亚2,所以兼收高频头应在主收亚2高频头的右边。这样就可知道接收亚3的高频头的大致位置了(即主收高频头的右下方)。
兼收高频头和主收高频头之间的距离。
L1 =tg(A1-B1)×570=tg(38.01o-29.86o)×570=81.6(mm)
L2 =tg(A2-B2)×570=tg(51.07o-53.89o)×570=28.08(mm)
L=根号L21+ L22 =86.3(mm)
    这就是两高频头的实际距离。接下来只要在以主收高频头为轴心,以86.3mm为半径的天线面用兼收高频头来回画弧寻找,就能轻松找到卫星信号,调至信号最佳无干扰时即可。
    以上是笔者在“村村通”工程中调试天线的一些体会,供大家在安装调试卫星接天线时参考。
本帖最近打赏记录:共3条打赏
离线cx16998
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-15
离线200birds
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-15
离线qazma
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-15
离线minimouse
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-15
离线zgyecx
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-19
离线a78257199
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-19
离线tek
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-19
离线jiangdong68
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-19
离线jacksun128
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-19
