  • 10998阅读
  • 14回复
[照明]拆一个集光KL4LM-C锂电池矿灯,改造朋友的钓鱼探照灯 [复制链接]
离线qingf2008
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-12-21
单位同事的钓鱼探照灯坏掉,拿来让我帮忙修,测量原来蓄电池已经没有多少电压,充电基本失效,断定蓄电池坏掉。同事是钓鱼迷,巨喜欢夜钓,探照灯是夜钓的必要工具,就打算帮他改造成锂电池供电,保留探照灯原有的主、副灯功能,尽量保持原来的功能是为了照顾同事的使用习惯。
好在同事手里还有备用的探照灯,也不急用,就开始慢慢找合适的改造材料。
一个周末出去看同学,发现同学打工的手机店外面有几个二手物品的摊位,就过去浏览了一下,居然被我发现有几个锂电池矿灯在卖,功夫不负有心人啊!于是8块钱一个买了俩还能点亮的矿灯。
这两只矿灯虽然能点亮,但一个主灯正常、副灯的两只LED只有一个亮,判断副灯一个LED灯珠损坏;另一个矿灯的副灯不亮、主灯忽明忽暗,判断是主灯电路有接触不良的地方,副灯估计也是LED灯珠损坏,也不排除电路故障。
回家后开始拆矿灯,改造同事的钓鱼探照灯。
图片说明在图片下方。
看矿灯的成色很不错,磨损不多,看来我们这里的煤矿管理还是很到位的。
矿灯的型号是KL4LM-C,山东济源产,集光牌子,侧面打码显示是2008年10月的产品。事实上,这个型号的矿灯全国N多厂家在生产,外观相差无几,参数相近,质量也参差不齐。对本地各个矿井多少了解一些,估计他们不会采购低价的便宜货,因为这个矿灯对旷工、对生产、对安全都非常重要,国有大型煤矿不会在矿灯上过于节约成本。
型号里的字母含义如下:K代表矿灯,L代表锂电池,4代表电池容量是4安时,L代表是LED灯珠照明技术,M代表免维护,C代表生产批次。这个型号的矿灯严格按照防爆标准设计生产,防水性能也很好。
拆的这只是副灯全不亮、主灯电路虚连的那只。这种矿灯主灯一般可连续照明13小时上下,副灯可以达到20小时上下。看灯杯已经被烤变形,估计是这个原因再加上LED灯珠有问题,才被矿里维护部门放弃维修卖废品的。
灯头上的充电触点和灯罩锁止螺丝,都是非标准件,为了是防止矿工在矿井里私自拆灯,酿成事故。有个真实的案例,中国的一个煤矿年轻矿工在采掘工作面休息的时候拆矿灯玩儿,结果电火花造成瓦斯爆炸,死了好多人。
因此,奉劝各位坛友:拆机有风险,拆机需谨慎。
矿灯头看上去很粗糙,但用料还是很赞的,灯头进线部位的电缆锁紧螺母必须是铜的,整个矿灯上仅有的铁部件就是矿灯内部的个别垫片,其余金属部件全部是铜的。
这个就是灯罩的锁止螺栓,异形的,防止矿工在井下没事的时候打开灯罩酿成惨剧。其实在三角的一头是有密封胶的,已经被我扣掉了。
看看这颗螺丝,如果它是西门子等品牌什么设备上的,你看西门子售后敢不敢把它卖到10块钱一颗。
现在就可以拆开灯头了,看上去很粗糙的灯头,其实用料还是很不错的。
这个平透镜很厚实大约有3毫米厚,估计也不会是普通的玻璃片,要照顾到防爆的设计要求,边缘打磨的很仔细。
头等罩内部的螺纹非常新,看来密封很好。
这是光杯上的橡胶密封圈,材质非常好,柔软而弹性十足,丝毫没有老化的迹象。
估计是这款矿灯唯一能被吐槽的地方了,居然用了塑料灯杯,已经严重变形,估计这是被放弃维修的主要原因,另一个矿灯也是这样。
这是防水防尘设计的开关,外面的胶皮罩也基本没有老化、开裂的迹象,依旧弹性很好。
要拿下开关,就必须动这几个焊点。
要继续拆灯头灯板和开关,就需要先断开蓄电池的输出线,防止意外短路,就算是啪啪啪几声也很吓人的。安全第一。
蓄电池盒的锁紧螺丝是H口的,要用到这种螺丝刀。问题是,这个刀头的开口不够大,需要打磨。
楼下继续。
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+66
12
离线qingf2008
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-21
[ 此帖被qingf2008在2014-12-21 15:15重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共11条打赏M币+48
12
离线qingf2008
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-21
[ 此帖被qingf2008在2014-12-21 15:33重新编辑 ]
离线qingf2008
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-21
[ 此帖被qingf2008在2014-12-21 15:31重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+23
离线wgff151
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-21
离线qingf2008
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-21
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+26
离线cxmiou
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-21
离线qingf2008
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-21
离线sxzwzr
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-21
回 qingf2008 的帖子
离线所谓hobby
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-22
