  • 8569阅读
  • 15回复
[工仪]交作业啦!把以前买的T12焊台改成 C大 OLED套件 [复制链接]
离线iceroar
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-12-23
之前从东莞卖家那买了一个数码管的T12焊台,数字跳动得非常历害,有时温度显示根本就是乱来的,全乱套了!由于我不是电子专业的,也没有从事电子行业,电子电路只是个人爱好而已,平时很少用焊台,也就忍了。
无意中发现了某宝上几百大洋的oled焊台,真是太漂亮了。为了捂住钱包,还是忍了。
直到某一天,在坛子里发现了oled DIY的贴子,再也忍不住了。
我不废话了。。直接上图。。。
这是板子正面。焊工有点渣,大家别喷。第一次焊贴片。。
U歪了一点点,不影响使用。
      焊完之后,把从C大大那里讨来的固件烧进去。通电就来到了传说中的注册界面,把ID1,ID2显示的内容提供给C大,他就会给RG1,RG2,用编码器输入到相应的位置,就完成了注册过程。运气好。。一路顺利。
      直到接上手柄通电加热时,问题来了。。屏幕老是显示”ERROR“。。再检查板子的时候发现S9013是空的。头大了。。一定是漏焊了,而且垃圾已经清理掉了。。不得已,焊了一个直插管上去。丑就丑点吧。插完之后就一切正常了。
接下来就是把板子整到旧盒子里面。没有过程图了,直接上成图。
先来个茶色PVC面板的。
因为茶色面板透明度不高,显示得不是很清晰,不是很满意这效果,最后决定使用原来的旧面板,但是孔位不合适,就把编码器从板上拆了下来,OLED也用排线外接出来
线很多,简单的用胶布垫了垫。没有短路漏电就行了。
就这样了。。。草草收工。。。
最后上面最后的成品图。
这样就清晰好多了。温度更新非常快,也很稳定,再也没有温度乱飘的情况发生了。
最后感谢“OLED数显T12焊台群”的群主 cnc 为我们这么好的方案与PCB板。
[ 此帖被iceroar在2014-12-23 14:17重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+85专家+1
12
离线silentcookie
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-23
离线bird0633
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-23
离线snowrose2000
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-23
离线iceroar
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-23
回 bird0633 的帖子
离线624585283
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-24
离线speachkone
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-24
离线laov
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-24
离线adsnet
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-24
回 laov 的帖子
离线luowt369
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-24
