  • 5365阅读
  • 21回复
[笔电]上网本电池换芯记! [复制链接]
离线wwl836470
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-12-23
同事的上网本,说是开不开机,让我帮忙看一下,拿回来了,卸下电池测量电池正负极之间没有电压,本子接适配器也不开机,接可调电源一开始也不开机,后来断开再接可调电源开机一切正常,怀疑是电池不输出,主板保护了,拆开电池,三节电芯,分别测量都电压均为0V,电池挂了无疑,电芯分别用6V电压分别激活,中间的那节电压马上恢复了4.2V,两头两节不行,6V充电至2.7V以上,然后用充电器充至转灯,大致能有4V的电压,然后用ZB210 电池容量测试仪分别放电,两头两节多长充放电也只有500—700mAH的电量,中间一节1160多点,看了下电池保护板是BQ2040+24C02方案的,本想折腾个SWB适配器看能不能解锁,后在论坛看到一帖子,“笔记本电池解锁一招搞定不花钱!”链接:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=780192,死马当活马医,试了一下,居然有输出了,但是接会本子,能点亮,但是点亮后马上断电,看来是电芯的电量不行了,带不起负载,想想自己手上有不少18650电芯,就换了三节电压比较一致的上去,容量没有具体测试过,后来装完居然可以,装回本子也能正常充放电,这样电池算是救活了,试了几次,充满待机在1小时左右,还可以吧,还给同事,暂时先用着吧,下次不行再买个新的。前面很多过程没有拍图,就上几张折腾好的吧:
就是这本子,山寨索尼的吧,CPU是D425
背面
这个算是技术参数吧
电池,这是换完芯后拍的,紫色的是原先的电芯,红色三洋大红袍是我换上去的,我的T60本本电池拆出来的
来个电池保护板,看到BQ2040,左边那颗8脚的是24C02
这个是外壳固定回去后的样子,502+扎带
这个是装回电池,正常开机的样子
这样本子算是复活了,还给同事吧!
本帖最近打赏记录:共21条打赏M币+68
离线abin365
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线wx63
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线gxj3202
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线wwl836470
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-23
回 gxj3202 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线nokia5320
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线tntzpq
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-23
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线swuple
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-23
离线wwl836470
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-23
回 swuple 的帖子
离线wwl836470
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-23
回 tntzpq 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+6
