  • 31529阅读
  • 144回复
[电源]搭棚DC-DC,电推剪高效改锂电(分立元件开关降压电路应用1) [复制链接]
离线newnet1234
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-12-25
— 本帖被 發騷友 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2014-12-27) —
  如何用锂电池替代1节或2节传统电池,同时较好地解决电压匹配、效率问题以及电路难度困扰? 本帖及后续帖将推出易于DIY的、适用性好的最简分立元件开关DC-DC电路,从此一扫往日烦恼。本帖是示例之一。
  先介绍本帖主角。2010年买的KAIRUI防水电推剪,比较有劲,不过噪声也偏大。新机时并没有拍照,这是借用网上的图:
  是成套的(本帖无意做广告),内置充电电池,可充电的:
  插上充电头即充电,会亮起红色指示灯:
  用到现在外壳有些掉漆,不过刀头依然锋利。以下是本人用卡片相机实拍的图,效果虽然有些勉强,但风格还算比较配套:
  由于只是自家用,每个使用周期中闲置时间较长,每次用后如果充好电存放,下次取出要用时却是差不多没电了,电池自放电较大,只好现充现用,比较耽误时间。
  电池越来越不行了,充足电也支撑不够一次使用了,换吧。拆开看看,原来是用2节AA镍镉电池串联的,容量只有600mAh。这容量是按每个头15分钟设计的?下图中的电池就是从里面拆出的:
  手中有不少AA充电电池,其中有几节稍旧的超霸(GP)镍氢电池,每节容量是2400mAh。想想这电力容量每次够变幻几个发型用的,超耐用有木有?且同是AA,能保持原滋原味,就换上了。换后内外观没什么变化。
  不曾想,由于旧镍氢电池有较大的自放电,每回取出使用时,电机竟然都是难以启动,需要插上充电头现充电很长时间才能缓过劲来(充电头没有升级扩容是主因),然后越用电越足——这么久的前奏也太捉弄人了吧!看来还得换,着急理发用,直接换成锂电吧,来个终极解决。
  先抄出原来的电路图(这是后来整理的,就不显摆当时手画真迹了):
  图中二极管D1原为RS1M,实际与1N400X相当。
  再拆开,去掉里面的一个用于原来电池定位的塑料立筋后,里面空间恰好能放下一节18650电池,再给锂电加个条状的保护板,还是很合适的。简单劳动,过程就不上图了。这是换电池后的样子,电池是绿皮的:
  试通电,锂电池电压太高,电机疯转,有点吓人。这样肯定不行,需要降压,最简单的办法是串联二极管。先串一只1N4007试试,电压还高、速度仍快,于是串了二只,差不多了。增加的两只二极管串接在电机的白线上,图中电路板下有1只,只能看到1只。实物如下:
  部分元件和节点标示一下:
  捉急理发,就先装好、这么样用一次吧~~实际使用效果还是很不错的。
  原来的充电头没劲、不能用了。主要是不喜欢那个欧式插头,就不对这个充电头进行改造了。充电头已拆过,详见拆机帖:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1088426
  电推剪的充电插头是专用形状的,还得保留。锂电要充电,就把原来的充电头剪线了,只用线及插头。线的另一端与一个联想鼠标的优质USB线对接,改成USB插头线了。改线时需要注意正负极性不可接错。这样可以与5V的手机充电头共用,统一了不仅方便,同时电力充沛,可以边理发边充电,不需再担心里面的电池没电了。
  在加装专用充电芯片之前,临时串联二极管D1降压做为充电电路,这个暂且按下不表。上改造后的电路图:
  这样改后已经很不错了,18650电芯的容量一般在1500mAh以上,已经远高于原配电池的600mAh了。不过,这与完美还有距离,至少不如采用LDO好,不能就此止步。那么问题来了:除了要加上自动充电外,降压电路怎么再改进呢?
  【楼下继续,欢迎拍砖、砸M】
[ 此帖被newnet1234在2014-12-29 03:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共55条打赏 ,M币+229
离线newnet1234
只看该作者 1楼 发表于: 2014-12-25
[ 此帖被newnet1234在2014-12-27 22:56重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共37条打赏 ,M币+157 ,专家+1
离线newnet1234
只看该作者 2楼 发表于: 2014-12-25
本帖最近打赏记录:共53条打赏 ,M币+177 ,专家+2
离线林川
只看该作者 3楼 发表于: 2014-12-25
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线worldlyguest
只看该作者 4楼 发表于: 2014-12-25
离线newnet1234
只看该作者 5楼 发表于: 2014-12-25
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+6
离线林川
只看该作者 6楼 发表于: 2014-12-25
离线邓穿石
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-25
本帖最近打赏记录:共3条打赏 ,M币+11
离线newnet1234
只看该作者 8楼 发表于: 2014-12-25
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+8
离线邓穿石
只看该作者 9楼 发表于: 2014-12-25
本帖最近打赏记录:共7条打赏 ,M币+18
